RCA 21T18 no prende
- Reparador
RCA 21T18 no prende
Saludos a todos los miembros del foro que Dios los bendiga; tengo un problema con un tv RCA prende y se protege, las pruebas que realice 1 precaliente el filamento y luego lo encendí salió con una raya del vertical, Salí corriendo y compre tda lo monte los resultados fueron los mismos pensé que me avían engañado con ic le coloque un transformador de 6v ac con unos condensadores en las in abrió completo pero sin trama descarte el amplificador vertical, soldé lo que había despegado y aislé el pin uno del micro el tv prende pero sin trama agradezco la colaboración de los colegas que me puedan dar
Re: RCA 21T18 no prende
fijate el IC que entrega el pulso vertical si esta y llega al ic tda vertical
- Reparador
muchas gracias por responder al citado que Dios te bendiga, el pulso vertical no llega eso yo le instale 60hz con un transformadordomingo jose escribió:fijate el IC que entrega el pulso vertical si esta y llega al ic tda vertical
y dos condensadores en la entrada del vertical y el tv abre sin vídeo ni audio bloqueado
bien: tenes que revisar el jungla ,o probar con otro, ver si tiene las tensiones correctas , si le llega señal de video y revisar los componentes asociados
- Reparador
al desconectar el pin 64 el tv prende bloquiado y sin videodomingo jose escribió:fijate el IC que entrega el pulso vertical si esta y llega al ic tda vertical
hola: no entiendo si esta bloqueado como prende, la pantalla como se ve esta oscura o blanca
- Reparador
al desconectar el pin 64 del micron el tv prende pero sin trama y bloquiado porque no sintonisa los canales no hace ninguna funcion por los pulsadores ni con el c/r abre completo la pantalladomingo jose escribió:hola: no entiendo si esta bloqueado como prende, la pantalla como se ve esta oscura o blanca
bien: vas a tener que revisar el micro, si lo podes cambiar mejor, si no fijate que tenga la tensión de 5V VCC , y que oscile el cristal la tensión esta entre 3,8 y 5v en ambos extremos según el micro
otra cosa: probaste la eeprom , coloca una mueva o volvé a carga los datos para ese chasis y modelo
