Philco 21F29RC Quema sintonizador
sergiol
Mensaje por sergiol » Mié Jul 22, 2015 8:50 am
Colegas, a este TV lo alcanzó un rayo, segun me cuenta el cliente entró por el video cable (cable enegrecido). Enciende normal pero se ve con mucha lluvia. Reviso tensiones sinto, todo OK, destapo sinto y veo manchas de fogonazo dentro. Reemplazo el sinto y sale andando OK( 2 horas). Ademas, cambié cable 3 vias que va de la main al TRC porque la masa estaba chamuscada. El cliente lo lleva , medice que conecta todo, enciende y no arranca ( siente olor a quemado). De vuelta al taller, reviso y encuentro la pista que va de la llave ppal al PTC y puente rectificador quemada, el fuse OK !!. Reparo la pista, enciendo y arranca bien pero con el sintoma original = sinto con lluvia. Reviso sinto y de nuevo, chispazo entre el pin de entrada y pista vecina cortó la pista. La verdad es que no me animo a cambiar sinto de nuevo. Recibo con agrado sus opiniones. Gracias
Alberto Martinez
Re: Philco 21F29RC Quema sintonizador
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Jul 22, 2015 5:34 pm
fijate la aislacion entre hot y cold, del trafo.suele tener condensadores y una resitencia. en algunos casos trae en la masa del sinto, un condensador a masa del hot.
en todo caso aisla la conexion de antena del sinto con un condensador, en la masa y positivo, un valor de 470 picofaracios. se suelen dañar despues de alguna descarga atmoferica.
