Philips 21PT3005/56 L03-2LAA no enciende
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mié Ago 05, 2015 3:31 pm
Saludos amigos, tengo este tv philips que en un principio arrancaba pero se apagaba a los pocos segundos hoy no arranca solo llega a encender el filamento por segundos y poco a poco se apaga e revisado el +B con carga ficticia y llega hasta 90v con el tr. de salida horizontal colocado 130v. he tratado de engañar el circuito ik pero sin resultado, alguna sugerencia o tip de reparacion espero puedana ayudarme josue1-9 :? :?
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Philips L03-2LAA no enciende
Mensaje por Diego Merlo » Mié Ago 05, 2015 3:44 pm
De saber mencionar modelo,muchas gracias!!
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mié Ago 05, 2015 7:11 pm
Saludos, perdon por no poner el modelo se me fue por alto el modelo en cuestion es el 21pt3005/56 quiero detallar algo, puse el screeng al maximo le di power y empece a mover despacio el screeng hasta que aparecio una raya vertical y se apago lo encendi de nuevo pero esta vez estaba preparado para medir el voltaje en los tr. vertical, en el colector del tr. 7464 medi 60v. y en el tr.7465 0v. luego medi en el pin 4 del fly despues del diodo y tenia el mismo valor 60v. ¿trono el flybak? gracias por sus respuestas espero me sigan ayudando josue1-9. :| :|
Bcanal
Re: Philips 21PT3005/56 L03-2LAA no enciende
Mensaje por Bcanal » Mié Ago 05, 2015 9:57 pm
Hace poco resolvi una falla como la que menciona en estos chasis L03 de philips y le comento que el problema de la falla era el flyback
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Jue Ago 06, 2015 1:35 pm
Bendiciones amigos, gracias por sus amables respuestas revisando la etapa vertical encontre los tr, de vertical en corto voy a cambiarlos junto con los filtros de la etapa vertical y luego comento resultados josue1-9.. :| :|
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mar Ago 11, 2015 3:15 pm
Saludos amigos, luego de revisar la etapa vertical y cambiar los elementos malos hoy resulta que no tengo el voltaje de standby los 3,3v y el tv no responde , en el optoacoplador en el pin 4 tengo 10v. pines 3,2,1 0v. en el ic tea 1506 pin 14- 150v. pin 2- 10v. en el tr. 7523 ya lo medi y esta bien pero solo tengo voltaje en el colector 3.3v el tr. mosfet 7521 lo cambie ¿sera el ic tea 1506 que trono? alguna sugerencia? exgarmm
Bcanal
Mensaje por Bcanal » Jue Ago 13, 2015 12:23 am
El TEA1506 es ele elemento principal para que la fuente opere, es casi seguro que cuando conectas el tv y no se escucha el caracteristico "tic" el ic se encuentra en mal estado.
rogerjosue15
Mensaje por rogerjosue15 » Sab Ago 15, 2015 12:19 am
Bueno colega, estos philips son un verdadero dolor de cabeza, te cuento que acabo de reparar uno con el mismo chasis, pensé lo mismo que tú, quizás el flyback esté dañado y cambié flyback, cambié sintonizador, capacitores, vertical y la falla no desaparecía, jugué con el screem hasta donde la paciencia me lo permitió, cambié pantalla y la falla empezó a ceder hice ajustes en el screem y la tele está funcionando
