Samsung CL21A550ML revienta el ic 5Q0765RT
Hola a todos.Estoy desde ayer con esta tv pataleando con la fuente,llego al taller con el regulador reventado y los diodos de 10v. 17v. y 27v. en corto y el fusible abierto,revise todo los componentes de la fuente y están correctos entonces remplace los componentes dañados(originales de otra tv en función) sin ningún resultado, no teniendo ningún voltaje en el secundario del chooper y al cabo de unos segundos volvió a reventar los mismos componentes mencionados. volví a revisar nuevamente toda la fuente y en esta ves cambie el opto acoplador y el DZ806 SL431A y todo los condensadores de la fuente (voltaje del +B aislado)luego de poner todo en orden volví a conectar el enchufe a red de 220v. y lo mismo sin voltaje después del chooper y se volvió a reventar el regulador y los diodo se pusieron en corto.ya van 2 +1 regulador del chasis son 3 que ya estoy saliendo del precio. :(
Alguna sugerencia que ayan tenido con esta falla,espero su pronta respuesta
Re: samsung Cl21A550ML revienta el ic 5Q0765RT
Hola, en primer lugar te sugiero que trabajes con una lampara serie para no dañar los componentes.
A mi parecer podes tener dos problemas , o el regulador/es de mala calidad o el primario del chopper en corto , tomando como dato que todo lo demas lo cambiaste.
Suerte con la reparacion
Gracias Omar por responder,seguiré tu sugerencia
saludos
saludos
Re: Samsung CL21A550ML revienta el ic 5Q0765RT
Hola a todos
Sigo con el mismo problema,cambie el chopper sin ningún resultado sigue reventando el regulador
Alguna otra sugerencia
Que chasis posee dicho tv??
Hola Diego
El chasis es:KSCA
Modelo-CL21A550ML
El chasis es:KSCA
Modelo-CL21A550ML
