Toshiba 2968MS se apaga solo
Buenas, el tv se apaga sólo cuando se conecta la antena. Por la entrada de audio/Video funciona bien. No es periódico las veces que se apaga. Encontré soldaduras flotantes y las resolde cerca del sinto y las del micro, pero continúa la falla. Si me podrían dar una mano. Muchas Gracias!!
Re: Toshiba 2968MS se apaga solo
Buenas, por fin pude solucionar este problema, me di cuenta que subiendo el screean en vídeo fallaba(chasis LEM2). Retoque soldaduras frías, remplace resistencia que estaba en serie con el +B de 0,56 x 1w (r470) está en teoría estaba para medir el consumo, es de la protección ocp buscando en g.... Remplaze un capacitacitor de 33µf x 160V (C 448). Al sacarlo se le salió una patita por que estaba inflado. Volví a colocar la r 470(dudosa), pero no fallo. Sin duda que era el capacitor!! Espero que le sirva a alguien está solución. Gracias y Saludos!
