Hola gente,tengo este tv con chasis GR1-AX el cual tiene stand by pero no enciende.Al revisarlo encontre en la fuente el mosfet 7610 que es un IRF822FI, el diodo zener 6610 de 10v y la resistencia 3680 de 1 ohm quemados.Reemplace los tres, al mosfet le puse un BUZ90A. Segun el diagrama hay solo una tension que no me coincide, en el pin de Source del mosfet, que tiene que haber 93v en stand by y tengo apenas unos 4v.Revise los componentes aledaños y no encontre nada. LEs dejo el diagrama.
https://mega.nz/#!moRHlB5K!AEBJLbwrPsD- ... tOKUz2hDHA
Philips 20GX8550 en stand by
luciano_summe
jmbernal748
Re: Philips 20GX8550 en stand by
hola buen dia amigo.. una pregunta porq no pusiste el mosfet original??... otra cosa que espero tomes en consideracion es que en el plano en la pag1 del lado inferior izquierdo..hay un simbolo y aparecen un parentesis con unos puntos suspensivos (...V) y seguido de eso aparece el simbolo. cuando dices que esta en stand by es por no esta apagado ni encendido es decir esta en espera.. ahora quiero que veas este enlace para q veas tu error claro con mucho respeto....
http://www.simbologia-electronica.com/s ... onicos.htm
creo q estas enfrascado en buscar un voltaje donde es imposible obtenerlo con el tv en espera de una orden .. para mi es mas aconsejable que busques y supervises los voltajes de los transistores q7614 y q7631 este ultimo que proviene del micro. ademas de los componentes cercanos a esos dos transistores
Alberto Martinez
- Reparador
verificar inductancia que va desde +b al flyback se suele quemar
