				Noblex 29 TC668F pantalla oscura pero con audio
				Publicado: Jue Sep 10, 2015 5:17 pm
				por cvl28
				Hola colegas, me llego esta tv con la falla de estar totalmente oscura la pantalla pero con sonido encontré la r488 en la linea del heater cortada reemplace y apareció muy leve unas lineas de retraso pero sin imagen las cuales desaparecieron en unos segundos el screem no me responde y es 0 no tengo nada de voltaje lo retiro de la tarjeta y sigue igual sin tensión, les parece que puede ser el fly? o la pantalla debería iluminar algo?? espero algo de ayuda, gracias.
el chasis es 1LG4B10Y
				Re: Noblex 29 TC668F pantalla oscura pero con audio
				Publicado: Lun Sep 14, 2015 6:21 pm
				por Alberto Martinez
				fijate la linea de abl y los 200v cambia el filtro 250v 22uf
				Publicado: Lun Sep 14, 2015 6:43 pm
				por Grana
				Hola, hay varios puntos a tener en cuenta ,primero, ¿en este momento enciende los filamentos, tenes sonido pero la pantalla no tiene brillo? de ser asi tenes que medir la tension de G2 o Screen en la placa del TRC, tendrias que tener entre 350 a 450v aproximadamente ,sino tenes tension es probable que el TRC tenga en corto la grilla de G2 y tire abajo la tension del flyback desconectando el cable del mismo deberia aparecer,caso contrario es el flyback,ademas revisa y o cambia el capacitor que generalmente es de 102pf x 2kv (lenteja azul)
				Publicado: Lun Sep 14, 2015 8:30 pm
				por cvl28
				Cambie el fly y nada el tv seguía igual...por suerte entro otro tv29 y probé con ese tubo y ahí funciona perfecto o sea que el trc esta dañado, desde ya gracias a todos por el aporte.
