Olympic 21KS2E VE Falla en el horizontal
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Sep 16, 2015 7:10 pm
El Televisor vino con el horizontal en corto D1555, y el capacitor c459 4.7uf x160v inflado.
cambie los componentes el tv enciende, pero explota el capacitor c459, coloque uno de mayor voltaje y se infla y calienta.
cambie el yugo por un (6150z-6228a)sin resultados se infla y calienta el capacitor.
yugo original scp-211h11 uxf, bobina horizontal 3.2ohm bobina vertical 6.8 ohm.
fly-back bsc25-n0870
+b110volt, vertical,-14v-
+26v verifique la resistencia r454 270ohm esta bien.
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=17907
en vez del diodo d452 tiene una resitencia 0.10 ohm,r404 2k7 , los transistores que figuran en el plano como v311 v303a no los tiene.
yo quisiera saber que otra comprobacion podria aser.
Titulo editado
Diego Merlo
Re: Olympic 21KS2E VE Falla en el horizontal
Mensaje por Diego Merlo » Mié Sep 16, 2015 8:22 pm
La resistencia que tiene en lugar de D452 vino originalmente en el chasis??los tr que mencionas corresponden a la etapa vertical,yo empezaria revisando todos los diodos perifericos a C459.Y en cuanto a R404 segun el diagrama es de 27k,y tu comentas que es de 2,7k,probaria colocar una de 27k ,revisar los diodos ,y ver que pasa,para evitar inconvenientes es aconsejable usar la serie para evitar algun daño en componentes.
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Sep 16, 2015 9:43 pm
si la resistencia d452 es original, r 404 es de 2k7 original.
hay componentes que no concuerdan con el plano en sus valores es plano es parecido.
L441 58UH,
C456 1.6KV 222J,
C411 250V 274J,
C455 1.6KV 113J,
C451 471 2KV,
D451 NO LO TIENE
D462 SI LO TIENE
Voy a cambiar el diodo d462, c451, en cuanto a la serie no tengo para probar con la carga del tubo.
probe desconectando un pin del yugo dejando la etapa vertical colocada, y tengo una linea vertical en la pantalla sin que el capacitor c459 se siga inflando.
gracias
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Jue Sep 17, 2015 9:25 am
Cambie, d462 FR154, por FR157, candensador C411 250V 274J y no revento mas el c459.
estubo funcionando dos horas, calienta un poco el horizontal pero me parece que es normal por el gran disipador que tiene, y tiene un pequeño sumbido en el yugo, pero me parece que va a funcionar.
