GE 27602 27" Chasis CTC186/7 con consumo en el Horizontal
- Reparador
Re: GE 27602 27" Chasis CTC186/7 con consumo en el Horizonta
Hola gente!
Aun no me puse con este tv..pero Javier..te comento que lo tenia funcionando con un BU 508DF en cual se puso en corto..
Luego revise todo y le puse un 2sd1879 o 1881 creo y arranca pero cuando recibe video lo muestra por un segundo y se apaga luego intenta prender solo y asi consecutivamente..
Lo que voy a hacer es regrabar nuevamente la Eeprom a ver que pasa y revisar como me aconsejas, el driver Horizontal!
Lo de las lineas gruesas lo solucione entrando en modo servicio y bajar el parametro de frecuencia horizontal de 13 a 05 y habia quedado bien..hasta que se apago por corto en el BU508..
ok, tené en cuenta lo que sugiere Oña, y el 2SD1887 te lo recomiendo para este caso en particular ya que es un tr sin damper ni resistencia de base,que es lo que figura en el diagrama, además de calentar mucho menos que un BU508 también es más potente, lo que te permitirá trabajar un poco más tranquilo
- Reparador
Buenas!!
Aca de nuevo me puse con este tv..
Les comento que estube cambiando algunos capacitores del Driver Horizontal y revisanto algunas recistencias, y no encontre nada desvarolizado! Reemplace 2 Capacitores de 470 pf uno de ellos de SMD en el driver Horizontal, tambien el de la linea de los 183v de los catodos, de 47mf x 250v..
Tambien coloque un Transistor Horizontal nuevo ya que en las ultimas pruebas se puso en corto..Era un 2sd1879 ahora coloque un 2sd1881.
El tv enciende y tiene 140v en el +B pero lo que no se si es normal que tenga algo de 220v y pico en los catodos! obvio que con video baja a 160 aprox ( segun diagrama indica 183v)..
El tema es que arranca normal, pero al conectarle la antena se apaga, osea que se proteje al recibir video!!
el Transistor Horizontal por lo visto no calienta por ahora..
Revisa tensiones en el sinto!!
- Reparador
Hola Diego!
Lo del Sintonizador no lo tube en cuenta! voy a seguir revisando y comento! gracias!
- Reparador
Hola Diego! Aca de vuelta con este aparato!
Controle la tension de entrada al sintonizador y es la correcta 4.9v ..
estube haciendo pruebas y sin conectarle la antena, con solo conectarle un cable o tocar con el dedo dentro del sinto ya se apaga! y por ahi intenta encender solo y asi..Tambien probe por entrada de A/V y como que intenta mostrar imagen por un segundo y se apaga... La verdad que no se cual podra ser la falla, ya me tiene un poco cansado! es como que esta muy sensible a cualquien variacion y se apaga por ahi le tengo que dar varias veces al sub power para que quede encendido! Podra ser de fuente? que al haber mayor consumo se apaga?
hola claudio, perdón por no contestarte antes pero estoy atareado últimamente
Atención: El ítem P01 es la frecuencia horiz., si baja demasiado se activa la protección, y el TV quedara bloqueado
dijiste haber establecido P01 en 05, éso me parece bajo, normalmente funciona en 08-09
suerte!!
suerte!!
- Reparador
Hola Javier!
Aca me puse de pues de mucho tiempo con este tv a ver si sale!!
El problema es que arranca pero al conectarle la antena o A/V el tv se apaga y como que intenta prender solo varias veces..
Pero sin la antena el tv funciona lo mas bien..
Hoy nuevamente le regrabe la Eeprom por las dudas pero sigue igual!
Estube leyendo el Diagrama y dice que cuando se varia la frecuencia Horizontal se puede dañar el C4402 que es el capacitor del Horizontal que nunca lo pude consegir..es .0115 mf o puede ser falla del micro..
Tambien noto que cuando le doy al power aveces le cuesta arrancar..osea que arranca y se apaga hasta que al final queda..
O cuando lo paso de tv a video tambien se apaga!! es como que esta muy sensibles a las variaciones!
La verdad que me tiene cansado pero no me quiero rendir! jaja
