				Parker KVP1470C no contrala el audio
				Publicado: Vie Oct 30, 2015 1:28 am
				por wilberdavila
				Hola Amigos del foro le saludo por primera ves buscando solucionar una falla en el tv parker kvp 1470c que es la sig, tengo dos tv del mismo modelo uno co la falla del audio y el otro con una falla de sintonia de canales pero bueno quiero resolver el de la falla del audio yavi en el foro al compañero (RAMON ANTONIO PINEDA) ► Solución ◄ se resolvieron con el modo de servicio, en option 1, option1115, y PWM.set del modo service
el jungla es TA76931-7N. pero no entiendo por que no dice cque valor ajustar los parametros alguien del foro podria ayudarme o uste compañero (RAMON ANTONIO PINEDA) le solisito su ayuda me la podras bindrar por favor ya estoy con dolor de cabeza ayudeme porfavor.. :ugeek:
				Re: Parker KVP1470C no contrala el audio
				Publicado: Mié Nov 11, 2015 6:02 pm
				por IME
				Hola Wilber. Yo no se si el circuito que tengo sea igual al de tu tv. Pero igual te comento lo siguiente: En este diagrama la salida de audio es el LA42352 y los pines 2 y 4 son los pines de entrada de señal de audio. Aquí inyecta señal de audio o pon un dedo para ver si sale algun zumbido por los parlantes, si tenes sonido entonces el problema esta para atrás, sino esta con problemas de salida de audio. El problema puede ser causado por el mismo integrado o por que falta alguna tensión de polarizacion en el pin 7 debe haber 18v o algo menos. En el pin 5 la tensión de Standby. También puede estar activado el circuito de mute, a través de dos transistores en las entradas de audio, (pines 2 y 4 ) estos están conectados en paralelo con cada linea, cuando estos transistores conducen se manda la señal de audio a masa por lo tanto no hay salida de audio. Después de todas estas pruebas, deberás ir para atrás buscando algún componente dañdo, incluso tenes un multiplexor (el que conmuta audio y vídeo de entrada exterior con RF del sinto) en el este circuito figura el 4053.
Espero haberte algunas pautas para buscar la falla en ese tv.
saludos
				por IME
saludos
