Samsung TX-P2011 solicito diagrama
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Lun Nov 16, 2015 2:19 pm
Saludos amigos, tengo este tv samsung que enciende, pero al minuto se apaga como si se entrara en proteccion. algunas veces dura hasta 10 minutos sin apagarse solicito si me pueden pasar el diagrama para poder chequear voltajes y tal me puedan dar algunos tips para empezar a buscar la falla. gracias josue1-9
Titulo editado
Diego Merlo
Re: Samsung TX-P2011 solicito diagrama
Mensaje por Diego Merlo » Lun Nov 16, 2015 9:04 pm
Corroborar si corresponde al diagrama que te envio :oops:
Bajar archivo
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Nov 16, 2015 9:09 pm
Esto encontre sobre esa falla, :oops:
Esta es una falla que no sólo se presenta en este modelo de tv sino también en algunos otros parecidos de la misma marca, puede deberse a varias cosas, todas relacionadas con la protección por AKB. Para solucionarla lo primero que debemos hacer es entrar al modo de servicio con la secuencia MUTE, 1, 8, 2, POWER desde el control remoto del televisor, una vez ingresemos se verá en pantalla un menú con cinco opciones, escogemos la tercera (G2-ADJUST), esto nos permitirá ajustar el valor de G2 o SCREEN a su nivel óptimo.
Una vez dentro de G2-ADJUST veremos uno de tres textos, puede ser un texto de color rojo que indica que el valor está muy bajo (DOWN), uno azul que indica que está demasiado alto (UP) o uno en verde que indica que el G2 está ajustado en el valor correcto (OK), lo que se debe hacer es mover el potenciómetro de SCREEN en el Flyback hasta que el texto que aparezca en pantalla sea el verde, una vez hecho esto apagamos el tv y al encenderlo otra vez ya la falla no debería continuar
Si el ajuste anterior no resuelve el problema, esto implica que hay algún componente dañado que está haciendo que el voltaje de G2 no permanezca estable, la mayoría de las veces esto se debe a una de dos cosas, la primera de ellas es que el condensador azul de 4700pF x 3KV ubicado en la placa de la base de la pantalla puede estar desvalorizado, se debe sustituir este y volver a ajustar el G2 con el procedimiento descrito, la otra cosa que puede provocar la falla es que el potenciómetro de SCREEN en el Flyback esté haciendo falso contacto por lo que el voltaje varía, esto puede resolverse rociándolo con un poco de limpia contactos o en el peor de los casos habrá que sustituir el Flyback. Por último, si con todo lo anterior no se logra resolver la falla, esto puede ser evidencia de que la pantalla de el tv está agotada, lo último que puede hacerse es desactivar la protección del TV que produce que la pantalla se apague y para ello debemos entrar nuevamente al modo de servicio e ingresar a la primera opción del menú (ADJUST), una vez aquí entramos al parámetro marcado como AKB y cambiamos su valor de “0” a “1”, esto hará que la pantalla ya no se apague aunque haya una falla, apagamos el tv y al encenderlo otra vez ya debería funcionar correctamente. Al desactivar el modo AKB la calidad de la imagen no es tan buena como cuando está activado, aunque se puede mejorar modificando los otros parámetros, sin embargo como dije anteriormente esta debería ser nuestra última opción despues de haber intentado todo lo demás.
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mar Nov 17, 2015 3:51 pm
Bendiciones amigos, gracias por el diagrama es el correcto. respecto a los consejos los e seguidos casi todos, me e detenido por que al entrar al modo de ajuste no pude poner el G2 en el parametro correcto por que el voltaje se vuelve inestable y cae en muy alto o muy bajo y no se mantiene en el color verde que marca ok. no e hecho la limpieza del potenciometro por que no tengo el limpiador de contactos hare esa limpieza y luego te comento. por otro lado si tendria que dejar el tv sin el circuito de proteccion ¿que parametros tendria que ajustar para mejorar la imajen?
nuevamente gracias por tu respuesta esperando seguir contando con tu ayuda. josue1-9 :cry: :cry:
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Vie Nov 20, 2015 8:52 pm
Bendiciones amigos, quiero darles las gracias a todos los que respondieron a mi problema, el tv ya esta trabajando muy bien. el problema estaba en el circuito de proteccion cambie dos filtros el cr01s y el cr02s juntamente con el diodo zener dr002s nuevamente gracias a todos por su ayuda valiosa. josue1-9. :D :D
