Crown TC-1432R Chasis C-750 Se corre el color rojo
Publicado: Jue Ene 27, 2011 7:00 pm
por david molina
Hola gente tengo este tv le cambie todos los capacitores y se corre el color rojo como si estuviera agotado el tuvo; lo demas bien probe con dos tubos, cambie capacitores ,transistores de video , jungla y persiste la falla.
Alguna idea de que mas puedo hacer? Saludos.
Re: Crown TC-1432R Chasis C-750 Se corre el color rojo
Publicado: Jue Ene 27, 2011 7:21 pm
por Grana
tension de video como esta?cambiaste el zocalo?la falla se hace mas cuando subis el contaste o el color?
Publicado: Vie Ene 28, 2011 9:39 pm
por Francisco Espinoza
En cuanto al desplazamiento del color rojo; pareciera sucederse por agotamiento del TRC, sin embargo no dejes de verificar la tensiòn que alimenta el amplificador final de video y el electrolitico que purifica dicho voltaje...
Por otra parte apreciado colega; pudieras indicarnos a que marca de televisor corresponde el chasis C-750 y si pudieras agregar el modelo; gratamente agradecido..Un abrazo!!!!!!!!!!!!!
Publicado: Sab Ene 29, 2011 5:48 pm
por Batuque
por favor para un correcto archivado de la solucion enviar la Marca y Modelo de TV.
Gracias
Publicado: Dom Ene 30, 2011 2:26 pm
por orlandolaciar
verificar la tension de 180 volt cambiar el capacitor de 4,7 uf x 250 volt en algunos chasis este es el valor y puentear la resistencia que esta en serie con el filamento.
Publicado: Mar Feb 22, 2011 11:58 am
por david molina
hola colegas les comento que estuve un mes sin internet, y el tv quedo parado gracias por contestar y ya me pongo con ese aparato a trabajar .
La marca es CROWN el modelo tc 1432R la tension de 180 esta bien, el capacitor de 4,7 ya lo cambie, y prove con dos trc uno estoy seguro que no esta agotado y la falla persiste , ahora voy a provar con el zocalo y les cuento gracias y abrazos !!!!
Publicado: Mar Feb 22, 2011 12:24 pm
por Oña
Como es un chasis común te convienen cambiar la plaqueta que va montada sobre el TRC, tenia uno con similar chasis y lo solucioné de esa manera, ya que me había echo perder varias horas en revisar sin encontrar el elemento causante de la falla.
