Buenas colegas me llegó este TV con problemas de sintonía, al revisar el sintonizador no encuentro falla alguna, las tensiones on correctas, cuento con el diagrama de dicho modelo y según otros temas iguales a este drama el problema es un corto en los pines 18 y 19 pero en este caso no hay nada en corto, todas las tensiones son correctas.
Probé autoprogramación y no hay cambios, al cambiar de canal parece sintonizarlo pero se corre de sintonía, no trae bovina AFT este chasis.
Agradeceré cualquier sugerencia, tambien probé con otra e2p de un link que solucionó con él este problema pero en mi caso no hay cambios, tampoco con una memoria virgen.
Philco PFS2108 chasis LA8A no sintoniza bien
Re: Philco PFS2108 chasis LA8A no sintoniza bien
Hace la siguiente prueba,puentea con un cap ceramico de .1mf(103)el pin 1con el 3 o4 del filtro saw,de aparecer la imagen ,el filtro saw esta malo,por a/v funciona?probaste de inyectar señal de FI desde otro tv?Revisá si le están llegando los 9V al colector de Q111, su base va acoplada al IF del sinto, a travez del condensador C111.
Luego la señal de IF pasa por C114, para llegar al filtro SAW X161
Olvide avisar que la dueña creyó que nací para ella, el día que abrí este tema, lo retiro porque no quería esperar. Estoy atareado con varios laburos que aceptaron el presupuesto.
Gracias por la sugerencia colega Diego Merlo, no sabremos si el problema era el filtro.
Saludos y éxitos.
(Sin solución por retiro imprevisto del dueño)
Saludos y éxitos.
