Philips 21PT5432/FVG Funciona bien, se apaga
Publicado: Mié Ene 06, 2016 7:05 pm
por miguel86
Buenas, este TV funciona todo normal, de repente se apaga, se escucha que relay corta y vuelve a encender y funciona de nuevo, resol de toda la plaqueta, cambie electrolíticos varios y nada, tensión tengo 127,8V Y 12V, alguna sugerencia para este philips, saludos
Re: Philips 21PT5432/FVG Funciona bien, se apaga
Publicado: Jue Ene 07, 2016 10:38 am
por Diego Merlo
En el momento que esta encendido entra al modo service y fijate que error tira,de acuerdo a eso sabras donde encarar la falla,cuando comentas que has cambiado electroliticos ,siempre es bueno que menciones que capacitor has cambiado,(ejemplo C404)asi es mas facil tratar de seguir la reparacion,mediste la tension de screem?deberia estar entre los +320v y los +390)anota la primer medicion que haces sobre dicha tension!!luego varia dicha tension hasta que notes que el tv no se apaga,revisaste el zocalo del trc?'es una falla clasica!veamos que comentas y trataremos de seguir en la reparacion.
Publicado: Vie Ene 08, 2016 9:07 am
por miguel86
Buenas Diego, comento que realice en engañar al circuito "IK" ahí quedo funcionando bien, por lo que me comenta de colocar datos de los electrolíticos tomare en cuenta para otra oportunidad, buen año
Publicado: Vie Ene 08, 2016 9:22 am
por miguel86
Buenas, consulto viendo la vista del nueva del foro, no encuentro donde esta para cerrar o dar por solucionado, gracias
