Philips 20GX1550/77B titila stanby,No enciende
Mensaje por Grana » Lun Ene 11, 2016 10:03 am
Hola muchachos me traen este aparato que estaba "muerto" si stanby, encontre mal el mosfet de la fuente,la R3517 y el UC3842,ademas cambie los dos capacitores chicos de la plaquetita que lleva la fuente y encontre un capacitor de +B inchado y desvalorizado asi que ya que estaba le cambie los dos.
Lo enchufo con todo conectado y queda titilando el Stan-by continuamente(no marca codigo de error),mido la tension de +B y encuentro con que tiene 175v!!!bueno,desconecto el horizontal,pongo una lampara de carga y tiene 126v clavado.
La primera duda es cual es la tension de +B correcta en este chasis ya que en la placa esta serigrafiado 95v y en el diagrama dice otra cosa, ademas intente regular la tension de +B desde el presets de la fuente y NO regula, siempre se queda en 126 y el mismo se encuentra bien.
Resumiendo,el aparato lo enchufas y queda el stanby titilando continuamente, no da alta tension ni responde o sale de ese estado y se mantiene en 126v con la lampara de carga.
¿Alquien algun dato de que puede estar pasando?Gracias
