Serie Dorada SD2040 Pierde imagen aleatoriamente
Dicho tv por momentos se ve bien con imagen y audio correctos,luego se pone la pantalla gris notando que osd aparece bien ,y luego de unos segundos vuelve todo a la "normalidad",puede estar algunos minutos normal y luego vuelve a producirse la falla.Donde debo encarar la falla?en la parte de video??espero alguna sugerencia!!gracias!!
Re: Serie Dorada SD2040 Pierde imagen aleatoriamente
Estimado
Hiciste prueba de ingresar señal por A/V??
Hazlo y comenta
Suerte
Hazlo y comenta
Suerte
Por audio y video no tiene imagen ni audio,al cambiar de rf a video ,cambia de color la palabra video pero sigue en rf,esa falla la hacia antes ,cuando el tv se veia normal,esa es otra falla.
Cuando se produce la falla tienes audio???
Cuando se produce la falla no tiene audio ni video,creo que debo foclizar me en la zona del sintonizador
Sin por entrada de A/V te hace lo mismo yo creo que no es sintonizador.
Pondría atención a resoldar micro, jungla, llave si posee ese integrado.
También los reguladores si los posee que alimentan lo elementos mencionados.
Observar temperaturas de los componentes y cuando se produce la falla usar un gas refrigerante "localizador de fallas térmicas" y rociar los componentes mencionados y asociados.
Luego de repasar soldaduras,y revisar temperatura de componentes,doy marcha al tv y observo que la falla se presenta al encenderlo ,durara 2 minutos y el tv queda funcionando correctamente,procedere a revisar electroliticos y luego comento.
Hola Diego: favor de mencionar chasis
¿Que tal Diego?
Estoy a la espera del número de chasis de tu serie dorada para intentar orientarte con la falla
