Tengo este tv que funciona normal, pero tiene una fuga no muy alterada en el fly back, pero no encuentro el reemplazo del mismo. El numero que tiene es LTF00CPX5001.
O si algun colega sabe como hacerle alguna solución al mismo fly back.se le agradece.
Lleva dos micros IC 301 M52775FP y IC101 M37272M8-069FP.
Gracias. :ugeek:
Hitachi C1194 reemplazo de fly back
Re: Hitachi C1194 reemplazo de fly back
Pareciera que lleva un chasis h-905f-05 ,corrobora si los datos que te adjunto son los que lleva tu chasis
Fuente: STR-S5707
Trafo Fuente: TSM-830
Microprocesador: LC863232V-5S08
Memoria: 24WC02P
Jungla: LA76805 = LA76812 = LA76832 (con este CI en algunos modelos de TV Hitachi aparece una cruz blanca sobre la imagen)
Salida Vertical: LA7841K
Procesador Audio Estereo: MSP3440G-B6 (para el chasis H-905F-00 lleva el MSP3435G)
Salida Audio: TDA7267A (mono) o 2 C.I = TDA7287A (estereo)
Flyback: FFA69025M - FSA37025M (20" y 21") y el FSA37024 para TV 14"
Sintonizador: TAEC-H004D o el DT5-NF20D
Fuente: STR-S5707
Memoria: 24WC02P
