cual es el cable de screen en un fly bsc28-0651
hola amigos me llego este tv chino de 34 pulgadas con el fly perforado, tiene doble control de focus, el problema es qe no se cual de los tres cables es el de srceen, tiene un cable blanco y dos rojos, uno de los rojos es mas fino, gracias!!! perdon no preste atencion cuando lo saque, error de principiante!! desde ya muchas gracias!!!
Re: cual es el cable de screen en un fly bsc28-0651
Y el zócalo mismo te tiene que indicar donde tienes que conectar los cables... (Por diámetro) es como ese juego de insertar las piesas en el lugar que le corresponde...
Rojo grueso 1 FOCO (Orificio grueso)
Blanco grueso 2 FOCO (Orificio grueso)
Rojo fino es el screen... (Orificio fino)
Pone atención simplemente, cuidado con la masa que en algunas ocasiones también tiene su conexión en el zócalo...
Algunos zócalos vas a ver que para identificar el lugar que vayan los cables, en donde los sujetas, veras las pestañas, rojo para uno de ellos y blanco para el segundo foco... Sera sencillo de identificar sus lugares ya que el diámetro de los orificios de foco son mas grandes al diámetro del cable que corresponde al screen,
y si tiene masa el zócalo la pestaña en donde va ese cable será de color negro...
Espero se entienda
Lamentablemente no encontré imágenes de los zócalos, como para editar las conexiones...
Espero se entienda
muy agradecido transistorin, luego comento
Fíjate en la placa del TRC, tiene que haber uno que llega a un capacitor celeste o puede ser de otro color, pero es de 2Kv mas o menos.
hola amigos sigo con este tv de 34", resulta que llego con el fly perforado (con perdida de alta) lo reemplace y el tv ahora arranca lo mas bien, con audio pero sin imagen, pantalla totalmente negra, diodo de 190 vol bien pero solo hay 130 vol en ese pin, reemplace el ic de vertical y lo quemo instantaneamente,(un 78045 salio humo), si alguien puede ayudarme se lo voy a agradecer, saludos!!!
