Noblex 20TC627 No enciende
Publicado: Sab Abr 16, 2016 12:31 pm
por andychaco
este tv lleva el chasis YH-200-02 solo enciende el led de stand by, desconecte la fuente y le puse carga y no me arranca la fuente, el foco cuando presiono power se ilumina muy poco y lo hace en ese segundo que presiono el botón nomas si repito la operación hace lo mismo, cambie los electroliticos de la fuente que estaban fuera de valor tambien reemplace el opto por un pc817 porque el que trae el chasis no lo consigo, y el SE120.
realice las mediciones en el secundario y tengo en los 14,5v solo 4v segui todo el recorrido de esta alimentacion y esta todo bien, en la salida de los 123v solo tengo 20v en stand by y cuando pulso solo por ese segundo se va a 35v, en el pin de stand by tengo 15v y en salida de audio 12v
en la fuente primaria tengo 300v en el pin 1 y en el pin 9 tengo 6v. cuando desconecto este pin el voltaje sube a 15v pero no me enciende el led, puede ser el problema del STR6707 ?
Titulo editado
Re: Noblex 20TC627 No enciende
Publicado: Sab Abr 16, 2016 2:10 pm
por Diego Merlo
Te dejo un informe que realizo el colega TATUZA,lo tengo guardado en mi base de datos,te recomiendo leerlo!!esta muy bueno!!
Bueno estas fuentes me hicieron doler la cabeza y las estudié, o por lo menos cuales son las fallas que presentan ya que cuando se bloquean causan problemas.
Son dos tipos de integrados muy similares, la diferencia es la capacidad de drenaje de corriente según la potencia que se quiera emplear.
A tener en cuenta esto, para los dos integrados estos terminales cumplen igual función:
pin 1 corresponde al colector del transistor de potencia
pin 2 emisor
pin 3 base
pin 4 es drenaje
En el STR-S5707;
pin 5 es la de protección por sobre corriente
pin 6 inhibición
pin 7 tiene un sensado de 32V
pin 8 excitador
pin 9 que es casi donde se encuentra las mayoría de las fallas es la alimentación (VCC) del mismo.
Ahí debe haber mínimo para que arranque +8,5Vcc.
Esa tensión es tomada desde el puente por medio de dos resistores, (en algunos diseños por un solo resistor) y tiene un zener de 18V referido a masa, este es de fallar ante la duda cambiarlo aunque mida bien. Yo recomiendo colocar un zener de 9,1V/1W continúa con la protección y lo hace mas resistente al conjunto, lo mismo con las resistencias a veces dan correcta la lectura pero cuando conduce se abre o se altera en su valor haciendo que el IC no arranque. Todas estas últimas consideraciones son aplicadas en los dos tipos de IC.
En el STR-S6707;
pin 5 es la excitación
pin 6 protección sobrecorriente
pin 7 feedback (re-alimentación)
pin 8 inhibición
pin 9 lo mismo que el anterior, mínimo +8,5Vcc
Esto, para que lo comprendan, tienen que tener el diagrama del Noblex 20TC613 u otro similar, yo lo hice con este, para verificar el funcionamiento se levantan las patas 1 y 2 del opto-acoplador y colocando un LED común, se puentea base-emisor del transistor Q804 y con una fuente externa de 30V en el capacitor C819 se tiene que encender el LED y del colector de transistor Q802 tiene que tener la tensión de stand-by 11V, con esto descartamos que la falla sea del micro ya que si lo activas desde el power se verá la orden del mismo, si no el micro es el culpable, bien si se puentea entre colector-emisor del mismo transistor, previo haber levantado el puente base-emisor y con la misma tensión en el mismo lugar el LED no deberá encender, si enciende puede ser el regulador SE120, el transistor Q803 y el capacitor C821.
Para verificar el opto-acoplador conectar las patas 1 y 2 del mismo y levantar las 3 y 4 poner el tester en escala de 200K poner la fuente de 0 a 120V en el mismo punto sobre el capacitor C819 al ir aumentando la tensión la resistencia tiene que disminuir llegando a 100K cuando la condición sea de 120V.
Siguiendo, conectar todo como debe estar y levantar el horizontal, el PTC, poner una lámpara en serie si enciende es un corto, si hay 27V en el capacitor C819 es la tensión de stand-by si no seguro el IC y algún otro componente asociado.
Si calienta en forma excesiva el transistor Q802 (A940) revisar el diodo D811 las tensiones típicas son:
pin 1 tensión del puente
pin 2 (-) 0,17V
pin 3 0,2V
pin 4 0,4V
pin 5 1,1V
pin 6 masa 7
pin 7 0,25V
pin 8, 1,8V
pin 9 mínimo 8,5V
Espero haber sido claro y que le sirva a alguien.
Publicado: Lun Abr 18, 2016 2:18 am
por andychaco
gracias por el aporte diego, realice las pruebas y voy a cambiar el str, tengo una sola duda en el post menciona que pone un zener de 9v en la pata 9 del str para que funcione mejor, en este chasis de fabrica trae un diodo in4937 (no un zener) creo que es un diodo ultra rapido. mi pregunta es: puedo colocar un regulador 7809 para que fije el valor del pin 9 del str? ya que zener de 9v por 1w no tengo en el taller
Publicado: Lun Abr 18, 2016 9:38 am
por Diego Merlo
Yo diria que no,si originalmente vino con ese diodo ,respeta el que trajo.
