EL TV no tiene estiqueta pero supongo que es 20pt324 pero si es un chasis L9.2A
no logro hacer que encienda la fuente.
medi y estaba en corto el fet
revise todas las resistencias ok estan dentro de los valores.
repuse el fet y no tengo ninguna tension en el secundario.
saque de nuevo el fet y medi en en drean y tengo 310V
medi afuera C2518 470 pico esta ok
pata1 11,8V pata2 11,9V pata3 0V
de la pata 9 a la 16 no tengo ninguna tension en ci en la 11 0,0012V
medi los dos electroliticos y estan ok los cambie por las dudas.
saque el Ci y puse un zocalo y probe con otro que funciona y nada.
la pata 3 no esta en corto contra masa.
la pata 3 no esta en corto con la 1 y 2
y no encuentro nada mal
Titulo editado
Philips 20PT324 fuente muerta
Diego Merlo
Re: Philips 20PT324 fuente muerta
Revisa la resistencia de 33 ohms que va al gate del fet ,suelen abrirse .
la r de 33 la desconete mide bien igual todas las otras.
la tensiones que medi
1=11,43V
2=11,43V
3=0
4=0
5=0,86
6=0
7=0
8=0
9=0
10=0,045
11=0
12=0
13=-0,044
14=0
15=0
16=0
1=11,43V
2=11,43V
3=0
4=0
5=0,86
6=0
7=0
8=0
9=0
10=0,045
11=0
12=0
13=-0,044
14=0
15=0
16=0
