Philips 20PT324 fuente muerta
Publicado: Mié May 04, 2016 11:36 am
EL TV no tiene estiqueta pero supongo que es 20pt324 pero si es un chasis L9.2A
no logro hacer que encienda la fuente.
medi y estaba en corto el fet
revise todas las resistencias ok estan dentro de los valores.
repuse el fet y no tengo ninguna tension en el secundario.
saque de nuevo el fet y medi en en drean y tengo 310V
medi afuera C2518 470 pico esta ok
pata1 11,8V pata2 11,9V pata3 0V
de la pata 9 a la 16 no tengo ninguna tension en ci en la 11 0,0012V
medi los dos electroliticos y estan ok los cambie por las dudas.
saque el Ci y puse un zocalo y probe con otro que funciona y nada.
la pata 3 no esta en corto contra masa.
la pata 3 no esta en corto con la 1 y 2
y no encuentro nada mal
Titulo editado
Titulo editado
