Daewoo DTA21A2SET no enciende
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mar May 24, 2016 1:41 pm
Saludos estimados amigos, tengo este tv que no enciende al revisarlo superficialmente encontre que un filtro habia explotado y otro estaba soplado, el que exploto necesito saber los valores para poder reemplazarlo y no tengo el diagrama su posicion en el chasis es el c451 de la etapa vertical parece que hubo un corto en la etapa horizontal, el conector del yugo al chasis esta chamuscado podrian ayudarme con el diagrama de este tv. TDA 21A2 SET chasis CY8895C esperare sus amables respuestas mientras empezare a buscar que fue lo que paso de antemano muchas gracias josue1-9
Diego Merlo
Re: Daewoo DTA21A2SET no enciende
Mensaje por Diego Merlo » Mar May 24, 2016 11:06 pm
Es de 100mf/35v electrolitico ,va entre el pin 3 y pin 6 del ic vertical(la78041)
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mié May 25, 2016 9:22 pm
Saludo amigos, gracias por los datos he reparado la fuente principal que estaba en corto cambie el ic regulador, el ic. vertical los dos capacitores y arranco el tv. solo tengo una duda con el led frontal, este led solo enciende al momento que le doy power y luego se apaga.mi duda es que en algunos tv el led enciende al momento de conectar el tv a la red de AC y luego al darle power se apaga, podrian sacarme de esta duda, gracias josue1-9.
cototo
Mensaje por cototo » Vie Mar 24, 2017 11:18 pm
Hace un tiempo reparé uno parecido, al parecer es una caracteristica de este tipo de televisor, en otros el led permanece rojo en stamby y al darle la orden de power cambia al color verde, ejemplo el Sankey!.
