BGH BT2109USM pasado de voltaje en la fuente
este tv no enciende,,cuando mido el +b me indica 145v, desconecte la fuente y le puse carga para probar la misma y el voltaje que entrega es de 145v, hace unos dias repare uno igual y tenia en el +b 120v con carga, revise filtros y estan todos bien, el opto tambien esta bien, que otro comonente puede estar causando el defecto?
Re: bgh bt2109usm pasado de voltaje en la fuente
Donde conectaste la carga para medir la fuente??
Re: BGH BT2109USM pasado de voltaje en la fuente
en el filtro de 100uf por 160v, desconectando el puente con el flyback
Corroborar si se trata del siguiente chasis, 40-00NX56-MAP1XG(NX56),de ser asi revisa lo siguiente: D815, C850 y ZD802 y las R819 y R820,Q802 Y PHC18 ,y revisa aparte los filtros de la fuente,tanto el lado frio ,como el hot,no te olvides de mencionar que componentes has revisado y o sustituido para tratar de orientarse.No te olvides de mencionar,luego de haber revisado ,las tensiones del secundario de la fuente,espero que te sirva la data enviada!!
encontré el phc 18v en corto,, lo reemplace pero sigue con la fuente elevada,, también reemplace los filtros de 1.000 por 25v y los de 1000 por 16v,, el de 47 por 25 también lo reemplace por las dudas pero la falla persiste
si,, ya reemplace al principio el tl431 y el opto,,leyendo otros post y foros pude ver que es critico el valor sobre el zener de 18v lo que pude medir es que en el zener de 18v solo tengo 5v cambie los zeners y filtros que estan en esta rama del circuito pero no puedo hacer que levante mas de 6v creo que ese es el problema que tengo pero no lo puedo resolver
