BGH BT2109USM pasado de voltaje en la fuente
Publicado: Jue Jun 02, 2016 6:05 pm
por andychaco
este tv no enciende,,cuando mido el +b me indica 145v, desconecte la fuente y le puse carga para probar la misma y el voltaje que entrega es de 145v, hace unos dias repare uno igual y tenia en el +b 120v con carga, revise filtros y estan todos bien, el opto tambien esta bien, que otro comonente puede estar causando el defecto?
Re: bgh bt2109usm pasado de voltaje en la fuente
Publicado: Vie Jun 03, 2016 2:10 pm
por Diego Merlo
Donde conectaste la carga para medir la fuente??
Re: BGH BT2109USM pasado de voltaje en la fuente
Publicado: Sab Jun 04, 2016 1:21 pm
por andychaco
en el filtro de 100uf por 160v, desconectando el puente con el flyback
Publicado: Dom Jun 05, 2016 1:35 pm
por Diego Merlo
Corroborar si se trata del siguiente chasis, 40-00NX56-MAP1XG(NX56),de ser asi revisa lo siguiente: D815, C850 y ZD802 y las R819 y R820,Q802 Y PHC18 ,y revisa aparte los filtros de la fuente,tanto el lado frio ,como el hot,no te olvides de mencionar que componentes has revisado y o sustituido para tratar de orientarse.No te olvides de mencionar,luego de haber revisado ,las tensiones del secundario de la fuente,espero que te sirva la data enviada!!
Publicado: Jue Oct 06, 2016 10:54 pm
por andychaco
encontré el phc 18v en corto,, lo reemplace pero sigue con la fuente elevada,, también reemplace los filtros de 1.000 por 25v y los de 1000 por 16v,, el de 47 por 25 también lo reemplace por las dudas pero la falla persiste
Publicado: Vie Oct 07, 2016 12:51 am
por andychaco
si,, ya reemplace al principio el tl431 y el opto,,leyendo otros post y foros pude ver que es critico el valor sobre el zener de 18v lo que pude medir es que en el zener de 18v solo tengo 5v cambie los zeners y filtros que estan en esta rama del circuito pero no puedo hacer que levante mas de 6v creo que ese es el problema que tengo pero no lo puedo resolver
