Hyundai HTV1318 en corto
edgar370
Mensaje por edgar370 » Jue Jun 09, 2016 12:12 pm
tengo un televisor hiunday modelo htv 1318 el cual prende el led de stand bay nada mas lo revise y entre base y emisor y hay corto quitando el transistor le coloco la serie y sigue el corto donde puede estar el daño :D
luciano_summe
Re: Hyundai HTV1318 en corto
Mensaje por luciano_summe » Sab Jun 11, 2016 10:19 am
Prueba desvincular los pines de +B y C del FLB y coloca una lampara desde el ultimo componente en la linea de +B y el C del TSH, si en stand by enciende la lampara tienes un corto. También puedes desvincular el +B y colocas una lampara allí y ver si regula la fuente. Otra prueba es sacar el TSH y colocar la lampara entre C y E.Suerte.
edgar370
Mensaje por edgar370 » Sab Jun 11, 2016 4:47 pm
ya lo saque esta sin transistor de salida horizontal voy a ver donde esta el daño y le comento
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Jun 13, 2016 5:54 pm
Arranca la fuente cargando con la lampara el +B o entre C y E?
Omar
Mensaje por Omar » Mié Jun 15, 2016 1:47 pm
Bien, te recomiendo que revises varios televisores y que midas entre base y emisor del TRH , fijate que te da.
edgar370
Mensaje por edgar370 » Vie Jun 17, 2016 4:31 pm
Revisando el televisor observe que en el secundario del transformador que va al emisor del transistor me marca 2.5 ohmio lo saque y el corto se fue sera que el transformadorcito esta malo en el secundario por que revise condesadores y resistencias y el esta bien :D :D :D :D
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Jun 20, 2016 7:26 pm
El bobinado del trafo siempre te va a dar resistencia baja,es una alambre enrollado.Hiciste las pruebas que te dije?
