Sharp C2035Y no enciende
Hola me llego esta tele que no enciende, cuando le doy la orden de encendido se escucha que el rele arranca y corta arranca y corta, Hace tic tic tic y queda así, revise los filtros de la fuente pero no encuentro nada anormal, que puede ser? Si alguno tiene algun consejo es muy bienvenido gracias
Re: sharp c2035y no enciende
Lo primero que hago es probar la fuente desvinculando el +B y colocando allí una lampara. También puedes extraer el TSH y colocar entre C y E la lampara para ver si regula fuente. Mide el TSH. Suerte.
Re: sharp C2035Y no enciende
saludos
¿cuales son los componentes principales de la tv.?
Micro:
jungla:
regulador:
No encuentro el diagrama y a lo mejor es parecido a otro chasis.
Micro:
jungla:
regulador:
La prueba de la lámpara no funciona porque al no encender no hay +b, los componentes, regulador STK 7359, TSH D1397, junglaTDA3562A, el chasis creo que es DUNTK5060WE, el problema es que el rele se abre y cierra todo el tiempo, gracias por contestar.
como reemplazar si no encuentras el original regulador.
Los transistores sugeridos son: 2sD1887, 2sC3896, 2sc3897, BU2520AF = NTE2354
Re: Sharp C2035Y no enciende
Lo que sugeri fue desvincular el +B para ir descartando etapas.Si no te enciende la lampara es porque la falla esta fuente.La fuente te tiene que entregar al menos 5v para el micro.
Revisa filtros del primario
- 5060we.jpg (434.58 KiB) Visto 3283 veces
Te comento que cambie los filtros de la fuente y el problema se soluciono, muchas gracias por tu ayuda, realmente son muy útiles los consejos del foro.
