BGH BT2901P al elevar el brillo se apaga y vuelve a encender
llego al taller dicho tv por funcionar un rato y luego apagarse, volver a encender y asi sucesivamente, se vio que al elevar el brillo se apaga. comento que las tensiones de +B estan correctas y no fluctuan en absoluto(130volts).agradeceria me ayudaran en dicha falla.
gracias de ante mano
Re: BGH BT2901P al elevar el brillo se apaga y vuelve a ence
Para comenzar:
Según mis datos se trataría de un chasis M134
Se puede bajar el diagrama desde el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=124&t=5982
favor de corroborar si es el diagrama correspondiente
Fernando, agradezco mucho tu interes en darme una mano, te comento que el circuito electrico ya lo tengo, estuvo mal de mi parte no haberlo aclarado.
gracias nuevamente por la ayuda, sigo renegando y no hallo que tiene.
Hola, la tensión de B+ se mantiene al apagare o se apaga porque corta la fuente, que consumo tienes.
Angeldelpc, te comento que al apagarse, la tensión de +B se corta y enseguida arranca nuevamente el tv.
angeldelpc escribió: que consumo tienes.
