Nisato TVZ 2101 enciende y se apaga
andychaco
Mensaje por andychaco » Dom Jul 31, 2016 7:58 pm
este tv tiene el chasis sanyo 1lg4b10y0130a,, con los siguientes componentes:
micro: qxxa la76931ade,
flyback: bsc21-26965,
vertical: la 78040b
audio: la42032
fuente:srt w6753
este tv enciende durante 1 o 2 minutos en promedio (cuando se enciende sin señal de cable el tv se apaga instantáneamente), cuando se apaga no vuelve a encender hasta que de desconecta de la linea de 220v, desconecte la resistencia que produce la protección en el micro pero la falla persiste, lo unico que pude observar es que una de las tantas veces que lo encendí genero alta tensión pero no tenia imagen ni el filamento se encendió tampoco tenia audio pero eso solo paso en una ocasión, cambie flyback, zócalo de trc , filtro de screen regule varias veces el screen... tiene alguna otra protección este chasis? o me inclino directamente por el yugo o trc porque cuando funciona todos los voltajes miden normal y en la imagen no muestra defecto
Titulo editado
Diego Merlo
Re: Nisato TVZ 2101 enciende y se apaga
Mensaje por Diego Merlo » Lun Ago 01, 2016 10:26 am
esto encontre en la web,controla lo mencionado en el informe
Con el tema de la protección, para trabajar con las protecciones de éste chasis puedes desoldar del circuito a R830 que se conecta al pin PF (Power Fail) del micro, con eso dejas +5V asegurados en el pin 23 y con ello la protección queda simulada como si estuviese el tv en condiciones normales de funcionamiento.
Luego, las protecciones pueden activarse por lo siguiente:
* Falta la tensión de alimentación para el amplificador de audio, proveniente del pin 16 del chopper y rectificada por D681.
* Falta la tensión de filamento o bien D468, D476, D467 o R475 están en mal estado, comprueba eso, generalmente en estos chasis de Sanyo, Philco, Noblex y Sansei suele ocurrir que se desuelda de la placa el pin que alimenta al filamento en el fly-back y su respectiva masa, es decir la masa de los bobinados secundarios del fly-back, controla eso.
* Faltan los 26Vcc de la fuente, provenientes del pin 11 del chopper, rectificados por D631 y regulados en +26Vcc por Q631 y sus componentes asociados a base.
* Falta la tensión de +9Vcc generales de la fuente provenientes del regulador IC631A (KIA78R09PI) o bien falta la tensión que alimenta la entrada de éste regulador o bien el pin 4 del mismo no recibe la orden de encendido correctamente.
* Faltan los -13Vcc provenientes del pin 13 del chopper, rectificados por D651 y regulados por Q651 y sus componentes asociados a base.
*faltan los +13Vcc provenientes del pin 12 del chopper, rectificados por D641 y regulados por Q641 y sus componentes asociados a base.
andychaco
Mensaje por andychaco » Mié Oct 19, 2016 8:57 pm
gracias por responder, cambie todo el filtrado de +b y las salidas del secundario pero el problema persiste, lo que pude notar es que cuando bajo el screen no se apaga pero en el momento que la imagen muestra mucho brillo por efecto de alguna imagen el tv se apaga, mi duda es que si esta desconectada la resistencia r830 que es la que activa la protección ¿porque se apaga? ya cambie flyback zocalo y capacitor de video y screen
