Telefunken TKP2197SM no enciende
andychaco
Mensaje por andychaco » Lun Ago 15, 2016 4:10 pm
este tv llego al taller con el transistor de la fuente en corto,, desvincule la misma y coloque una lampara de carga,, desconecte el horizontal y flyback...verifique todo y procedi a cambiar el fet de la fuente junto a un diodo in 4007 que tambien estaba en corto el resto de la fuente estaba bien,, ahora al encender el tv tengo todos los voltajes menos el +B y los 12V ,, estuve revisando la linea de los 12v la cual alimenta al micro y la memoria mediante un circuito que consta de algunos transistores y zeners y me encuentro que solo da 1,5v desconecto el micro y la memoria y no levanta voltaje,, al levantar el puente J814 que conecta la memoria y micro tampoco levanta voltaje controlando la otra rama que alimenta los 12v mediante R846 me encuentro con un zener D250 de 9,1v en corto, revise todos los diodos y transistores asociados y estaban bien, reemplazo el zener quemado y al encender sigue sin aparecer los 12v al sacar el transistor Q201 de la placa el voltaje aparece por las dudas reemplace dicho transistor pero sigue igual,, desconecte R261 que alimenta el siguiente sector despues del transistor y sigue sin aparecer los 12v.
el chasis es 40-00nx56-map1xg
Titulo editado
philco
Re: Telefunken TKP2197SM no enciende
Mensaje por philco » Jue Ago 18, 2016 10:27 am
HOLA es la fuente que tiene el TEA1533 del chasis NX56B, si es asi revisa bien el tL431 cuando falla no arranca la fuente.
ova-electronica
Mensaje por ova-electronica » Jue Ago 25, 2016 5:20 pm
capacitores secos, muy comun en estos chasis. igual segui la linea del 431. puede que tengas otros componente malos. si se quedo el mosf, cambia el ic tambien por las dudas.
