Crown STV 2138 no enciende
Publicado: Dom Sep 04, 2016 10:06 pm
por satake
Saludos a todos....
Les vengo a solicitar su ayuda con este televisor que no enciende, llego con la placa muy llena de polvo y muchas soldaduras rotas, luego de hacerle una limpieza y retocar las soldaduras, le probe y el tv enciendio por unos segundos logre a ver una liñea gruesa horizontal, y luego se apago, ya no enciendendo mas, le desconecte la liñea del +b y las tensiones del secundario quedan fluctuando el +b 109 e cae a 75 sube agunas veses y luego se queda en 75v le conecte un foco de 60w y el mismo enciende por unos segundos manteniendo la tension del +b en 110v y luego vuelve a 75v entonces le cambie todos los 5 capacitores electroliticos, del secundario, ya le probe otro ci de fuente, optoacoplador, tl431 conferi los valores de las resistencias del circuito detector de error, no encontre nada raro, revisando las tensiones del microjungla encontre que las mismas llegan, 3v3 en los pines 54, 56, 61, en el pin 1 del power la tension de 3v5 se queda fluctuando sube y baja a zero, al desconectarla, la tension de la fuente de alimentacion se estabiliza en 109v pero no hay oscilacion en el pin 33 entonces para salirme de las dudas que pueda estar dañado el microjungla le probe a otro televisor y tambien la eprom y andan bien no son los culpables de la falla, la flayback tambien le probe afuera del circuito, ja me agotaran la ideas, por eso les vengo a solicitar su ayuda desde luego muchas gracias,
datos del tv
tv de 21 pulgadas tubo redondo, chasis E166702
5Q0765RT OM8377PS/N3/1 AN17823A STV9302B D5024
Re: Tv Crown stv 2138 no enciende
Publicado: Lun Sep 05, 2016 12:31 pm
por betale
¡Hola!;¿buscas el diagrama?
Publicado: Lun Sep 05, 2016 12:44 pm
por satake
Hola no, ya lo tengo gracias, lo que nesecito es una ayuda con la falla.
