Philips chassis GR1-AL no enciende
Marco Rodriguez
Mensaje por Marco Rodriguez » Vie Feb 04, 2011 12:53 am
Saludos para todos,este tv no enciende,hace un zumbido en el choper,la fuente funciona correctamente,el tsh esta bueno,agradezco cualquier sugerencia,saludos.
Re: Philips chassis GR1-AL no enciende
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Feb 04, 2011 8:50 am
Allì te adjunto un diagrama con el cual te puedes ayudar y avanzar......
Tambien algunos tòpicos a revisar y comparar:
viewtopic.php?t=3757
viewtopic.php?t=2641
GR1-AL.pdf
(3.67 MiB) Descargado 401 veces
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Vie Feb 04, 2011 12:25 pm
Marco Rodriguez escribió:Saludos para todos,este tv no enciende,hace un zumbido en el choper,la fuente funciona correctamente,el tsh esta bueno,agradezco cualquier sugerencia,saludos.
Revisa lo de nuevo tiene que estar en corto de emisor a colector, ese ruido es característico de un exceso de consumo, si no es el transistor en corto esta mal el Fley-Back, pero si esto pasara el transistor no aguantaría y se pondría en corto en pocos minutos, sacalo y pone una lampara de masa a colector.
Marco Rodriguez
Mensaje por Marco Rodriguez » Sab Feb 05, 2011 3:58 pm
El problema estaba en el ts355(c558)que aunque da bien sacado y medido fuera de la placa,lo cambie y arranco pero tiene poco brillo,se ve un solo canal mal sintonizado,no responde a la botonera y no tengo el c/remoto para probar,tampoco tiene osd.
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Sab Feb 05, 2011 10:27 pm
No responde a la botonera o sea a los (tuch del panel frontal) en que grado no responden nada poco cambia de canales sube y baja volumen, te lo pregunto porque para asegurar que no hay OSD algún mando tiene que responder de lo contrario como van a verse en pantalla los caracteres OSD si ningún mando ingresa.
Lo de la sintonia se puede ver después me parece que es mas importante el tema del OSD faltante o de la falta de respuesta a los mandos del tuch panel, esto puede pasar por tres cosas:
1 los mandos no llegan "posible falsos contactos en el tuch panel"
2 hay alguna incoherencia en la eeprom "Los datos de la eeprom pueden haberce corrompido por algún motivo".
3 los mandos no son ejecutados por el micro "El micro no esta respondiendo a los mandos por problemas internos o externos a este".
Lo importante de todo esto es saber que esta pasando para después ver como solucionar el problema.
RAMON ANTONIO PINEDA
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Dom Feb 06, 2011 12:23 pm
Te bendigo hermano,este TV es engorroso para repararlo porque usa alambre rigido en las conecciones en vez de cable flxible,esta es la razon de la mayoria de fallas en el chasis GR
te recomiendo revisar el contacto de las conecciones que tienen enchufes (sokalos) plastico y los cables de los mismos,estos sokalos se deterioran facilmente por el material debil con que estan fabricados,tambien las soldaduras (todas) pueden fallar debido a que PHILIPS en la epoca en que se fabricaron estos chasis tuvieron problemas con el estaño o las mezclas del mismo.
Es esencial que resueldes (lamentablemente) toda la placa (todas) para que la reparacion dure por largo tiempo ya que por el calor las soldaduras van a fallar si no lo haces
te digo todo esto porque yo trabaje en el servicio autorizado PHILIPS y estos televisores y muchos modelos de la misma epoca llegaban antes de cumplir el año de uso al servicio por fallas de soldaduras o enchufes deteriorados (eran fallas rutinarias) te comento que aqui en falcon/Venezuela todos los tecnicos le tienen fobia y rabia a los aparatos philips,son problematicos por repuesto ya que las casas philips aqui han desaparecido.
comunicate mas seguido con mi persona para ayudarte en lo que pueda.gracias.
Marco Rodriguez
Mensaje por Marco Rodriguez » Dom Feb 06, 2011 3:11 pm
Angeldelpc,ningun touch del panel responde,yo digo que que no tiene osd porque pense que al encender deberia mostrar el numero de canal,a los touch los cambie todos,saludos.
Ramon,gracias por la predisposicion manifestada,voy a ver lo que me sugeris,saludos.
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Dom Feb 06, 2011 6:27 pm
Bien abeces salen los caracteres alfanuméricos al encender el Tv otras veces no dependiendo de como este programado el menu del Tv, por otro lado queda todo lo demás que te acote.
1 los mandos no llegan "posible falsos contactos en el tuch panel" Comprova que lleguen, remplazar los tuch no asegura que lleguen los mandos al micro, una ves que compruebes esto seguís con lo demás.
2 hay alguna incoherencia en la eeprom "Los datos de la eeprom pueden haberse corrompido por algún motivo".
