Philips 29PT5445/85 enciende y se apaga
saludos philis de 29", tiene uno de los transistores del vertical dañado D600K ,no lo pudo conseguir original, le monte el DB135 ,que lo usan los de 21",enciende y titila una raya blanca en la parte inferior de la pantalla, 3 segundos y se apaga, mi pregunta es sera por el transistor ,si alguien sabe la repuesta agradeceria la ayuda.
Re: Philips 29PT5445/85 enciende y se apaga
:G hola colega! Es una falla provocada por el mismo ya q lo mejor seria que buscaras un remplazo con la misma referencia de trabajo al D600, no todos los transistores tienen la misma forma de trabajo en cada tv. Proba cambiandolo por otro
saludos, ya resolvi lo falla ,era un condensador en la etapa vertical
