Sludos: este tv no encendía solo el stby .encontre el c436 explotado al igual que la R 436A, las cambio pero la R se volvió a quemar, encuentro el +B de 130V. si algún colega conoce esta falla le agradezco su ayuda.
Fabio Cruz
Simply SYTF21F7 chasis ph08kx-n35 versin 0.6solo std by
Re: Simply SYTF21F7 chasis ph08kx-n35 versin 0.6solo std by
Saludos amigo, Dices que solo tiene standby y encontraste unos elementos destruidos pero no dices en que etapa los encontraste, tambien dices que tienes en +B 130v. pero no mencionas si ese vol. es correcto, yo te recomendaría que saques el tr. de salida horizontal y pon la lampara de prueba o desvincula el +B en el flybak y coloca alli la lampara para desvincular la fuente, despues de eso mide los vol.y ve si son los correctos verifica si el +B es correcto y comenta que voltajes tienes para ver que pasos seguir atentamente josue1-9.
colega, cambia de nuevo la resistencia y verifica con otro yugo, esos componentes pueden estar siendo afectados por el propio yugo o sus componentes asociados c466 vd448 r448 y demas!!, verifica esa bobina, una ves estube reparando un tv y se me olvido por un instante ponerle la bobina que la habia extraido y quemo una de esas resistencia!
