Parker KVP-1314C05 Chasis PX20074 linea vertical se ve con rayas mas en la parte superior que inferior
buenas tengo un problema con este tv .. la linea vertical se ve con rayas mas en la parte superior que inferior . medí tension en flayback y tengo en +b pin 2 +b 112 ven el 3 13v , en el pin 4 12.5v , en el pin 6.6 v .en el pin 10 180v, cambie un condensador q estaba malo, en el voltaje de 112 v un diodo que llevaba el voltaje a 75v .. estaba averiado , pero aun así sigue la falla , medí resistencias y están buenas . que puede ser ??'
Re: Parker KVP-1314C05 Chasis PX20074 linea vertical se ve con rayas mas en la parte superior que inferior
HOLA:revisa todos los condensadores electrolíticos asociados al vertical y prueba cambiando el c4006
Saludos amigo, La falla esta en la etapa de barrido vertical, si tienes capacimetro para medir los filtros de la etapa hazlo sino cámbialos y revisa los diodos y resistencias vinculados al circuioto vertical y comenta. josue1-9
colega revisa los voltajes que llegan a los terminales del vertical y comparalos con el diagrama, asi descubriras el causante de la forma mas rapida, si todos los voltajes llegan bien, prueba cambiar el ic vertical, por lo general esa falla ademas de los filtros es provocadas ´por resistencia y el diodo que alimenta al vcc del vertical!!
buenas revise las resistencias los condensadores los diodos y están buenas .. lo que si vi es que le esta llegando a la pata 2 de la salida 13.0v en la pata 4 -11.7v y en la pata 6 12.7v .. y segui la fila y me lleva a unos diodos en el flayback los cuales los medí y están bn .. kisiera saber por donde le llega la alimentación a la vertical es stv9302a porque no se si la falla esta en la entrada en la salida de esa vertical
Saludos amigo, e tratado de conseguir el diagrama para poder ayudarte mejor pero me fue imposible no se si tu tienes el diagrama si lo tienes subelo segun el datasheet del ic tvs 9302 la pata para la alimentacion del ic es la dos donde deberian haber 35v. a 25v. y estos vienen del flybak los voltajes que mediste no dices en que elemento lo hiciste me inmajino que mediste los pines del flybak mide el voltaje en la pata 2 del ic vertical deberian haber minimo 13v. confirma y si tienes el diagrama subelo y veremos que pasos dar.josue19
Hola nuevamente, tengo en mis manos un diagrama que creo es el de tu tv. en el pin 2 del ic vertical se alimenta con13.5v positivos y en el pin 4. 13.5 v negativos cambia los condensadores c406, c471, c474 y el diodo vd401 si estos te miden bien no importa cambialos y comenta josue1-9
Sumado a lo que dicen los colegas ,como primera medida sustitui los 2 diodos que salen del flyback y que rectifcan la alimentacion al ic vertical(suelen presentar fugas)cambia las resistencias fusistoras creo que son de 1ohm(se desvslorizan )y junto a eso los electroliticos ,no tengo diagrama en mano,si mal no recuerdo son de 220mf/25v,pero colocales de 220mf/35 voltios,ya que es una falla clasica ,y se colocan de 35voltios debido al riple que presentan con los filtros de 25v.una vez que hayas cambiado todo eso tendras la tension correcta de alimentacion del ic vertical.comenta avances!slds.Diego
