Estimados colegas:
Este TV llego con el transistor de salida horizontal cruzado (D5032); y el Flyback inservible, reemplace los mismos aparte de los diodos D307 (RU4B); y D308 (BY228); el filtro de driver horizontal C304 de 2,2 X 50 volt.
Di encendido y el TV funciono con video audio, todo normal, lo de je media hora o más y luego se volvió a cruzar el el TR de salida horizontal.
Por lo que decidí poner un BU 2727DX; para mi asombro levanta temperatura a los 5 minutos de estar en marcha la TV.
Mido el yugo y el devanado Horizontal mide 1,7 OHm y el devanado vertical 8,4 Ohm.
El voltaje de +B es de 104 Volt.
Tengo temor de dejarlo en prueba mas tiempo y que se vuelva a cruzar este transistor que es más robusto que el original.
Será normal que caliente de esta forma??
Aquí el diagrama:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... 4.1l-8117/
Philips 21PT9467C/77 calienta salida horizontal
Re: Philips 21PT9467C/77 calienta salida horizontal
Hola, Tecno.
Revisa bien la etapa, ese flyback si es chino puede ser la causa del rápido deterioro del HOT.
Si llegue a la misma conclusión.
En el diagrama figura el BSC29-3807F, y tenía puesto de hace rato el BSC29-3807D.
Estoy tratando de conseguir este ultimo.
Informo......
Informo......
