Philco 21F29RC enciende y se protege
elofuturo
Mensaje por elofuturo » Mié Feb 08, 2017 2:37 am
Hola ! Que tal ?
Tengo un tv con chasis cn-53 con aparente falla de fuente.
Desvinculé tubo y yugo.
Lo conecté a una serie de 100w, tengo 5v stand by, le doy encendido y la serie enciende al maximo se mantiene unos instantes y luego se apaga. Luego tengo 126v de +b y 18v estables en el secundario. Pero, cuando la apago e intento encender nuevamente, se acciona el relé pero inmediatamente se protege y ni siquiera llega a cargar los 300v en filtro principal.
He revisado el primario (ningún diodo en corto y las resistencias, transistores y capacitores miden bien), y secundario (resistencias y filtros de +b también miden bien, además cambié resist .68 en +b).
Para mí el problema tiene que ver con la linea de autoalimentación del integrado regulador str59041, que creo es el terminal 2 me equivoco??
No entiendo el circuito éste que complementa al integrado regulador, o sea no se distinguir cuál es el camino que recorre la corriente para el sensado de ésta, el sensado de tensión, la autoalimentación del integrado; lo que me dificulta salvar la falla.
Desde ya les estoy agradecido y a la espera de algún dato salvador.
Saludos!
aldo tonato
Re: Philco 21F29RC enciende y se protege
Mensaje por aldo tonato » Mié Feb 08, 2017 12:21 pm
Hola, elofuturo.
100W en serie es poco, se recomienda 200W, desvinculada la bobina "degauss".
elofuturo
Mensaje por elofuturo » Dom Feb 12, 2017 5:22 pm
Efectivamente estimado! Ese era el problema..
Probé sin la serie y la fuente arrancó sin
problemas (123v estables)
Agradezco muchísimo su gentileza!!
Saludos!!!!
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Feb 14, 2017 11:29 am
Muy bien!
