Samsung CN-540M necesito diagrama
Publicado: Vie Mar 10, 2017 8:27 am
por ISMAR2013
Hola compañeros del foro de nuevo apelo a su buena voluntad para que me puedan pasar algún dato, el tv me lo traen con el síntoma que no iluminaba la pantalla aunque prendía, cuando lo destapé encontré 2 resistencias carbonizadas,
... si no hay diagrama por lo menos el valor de la R207 y la R208, me he fijado en el foro y los diagramas que hay no son iguales a este,
...el chasis es P52SA1 con los sgtes. CIs: SMM117, KA2154, SN74LS00N, M58555P, KA2919, TEA2014A...
...SINTO: TECC1886VA06A
...FLY: FCG2045BL, espero datos gracias de ante :ugeek: mano..
Re: Samsung CN-540M necesito diagrama
Publicado: Vie Mar 10, 2017 1:06 pm
por ISMAR2013
Sospecho del +b que debería ser +130 volts pudiera estar fuera del valor normal, porque la R208 está ligado a esa linea pero no quiero medir fuente sin estos resistores por ahí complica la situación, aunque el tv prende y no da imagen lo probé con el dueño,
Tiene también el STR41090 y el TDA2006, para probar necesito el valor nominal de la R208 y R207, se entiende que el tiempo vale mucho por eso les agradesco cualquier dato a los colegas..
Publicado: Sab Mar 11, 2017 2:31 am
por vniktor
R208 47K-56K
Publicado: Lun Mar 13, 2017 6:11 pm
por ISMAR2013
vniktor gracias por tu respuesta, ''''(R208 47k-56k)''''
...haber si entendí la R208 47k y la R207 sería 56k;;;
Ó la R208 podría poner ambos 47k ó 56k cualquiera de estos valores?...si es así me faltaría el valor de la R207;
de nuevo gracias...
Publicado: Mar Mar 14, 2017 10:38 am
por betale
Va diagrama
Publicado: Mié Mar 15, 2017 7:10 pm
por ISMAR2013
Quiero corregir que el +b del tv es +103v y nó +130v como puse al principio esta tensión está bién lo medí exacto +103v..
...betale gracias por tu interés en el tema, descargué 4 veces el mismo diagrama y no tienen los mismos CIs por ej. en lugar del micro SMM117 (el tv que tengo usa este CI SMM117) está el SMM201, el sinto y otros son distintos también..
...pero no habiendo otro diagrama me guié de este diagrama que hay en el foro y le puse valores aproximados para R207 y R208 con lo cual el tv da brillo,
... pero ahora veo que el fly tiene fugas en el chupón-tubo y también abajo, uno de los cables de alta está pelada (nó el del chupón ó chupéte) y por ahí da chispásos que para mí podría haber quemado las resistencias..
...bueno además el fly en lugar de +175v me da +180v después del diodo y antes del diodo mido +126v lo cual nosé si es correcto, las demás tensiónes dan todos exactos según la placa..así que tendré que emparcharlo o reemplazarlo...
Publicado: Vie Mar 17, 2017 11:08 pm
por ISMAR2013
Bueno el fly tiene otra fuga está como quemado y justo al medio de eso hay un agujerito, ...después de llenar con pegamento transparente el cable de alta pelada probé el tv y el fly tiraba una pequeña ráfaga de color casi azulado, y también lo tuve que emparchar porque el dueño no quiere gastar, después de advertirle sobre el problema que puede ocacionar se lo entregué.
...este tv funcióna perfecto aparte del fly; no calienta demás ningún CI o componente algúno,
...mi única duda es que el +b figura en la placa sobre el pin 5 del flyback con +103v y en ese pin medí +126v, los +103v los medí antes del diodo D409 que es el que viene del +b, bueno modelos de tv hay montón y hay diferencia en ellos...
...agradecido por la cantidad de información que se puede consultar en el foro en cualquier momento, no sólo recibí ayuda en este tema sino en otros problemas en que consulté la base de datos del foro...
Publicado: Jue Abr 27, 2017 3:17 pm
por ISMAR2013
La solución fue entonces el parche del flyback ya que el TV fue entregado............ :)
