chasis 34bi tv 20`` no enciende
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Jue Mar 16, 2017 9:52 am
buenas tardes amigo del foro tengo un tv nisato de 20`` con el chasis 34bi q no enciende ni el standby revise todos los diodos resistencias y cambie capacitor de la fuente ,tambien cambie mosfet y tea1533 por el tea1506a y no obtengo la tension 18v en la pata 2 del tea alguna ayuda para encarar la falla ???
Re: chasis 34bi tv 20`` no enciende
Mensaje por TATUZA » Jue Mar 16, 2017 12:40 pm
Hola, si no tenés tensión ahí despues del diodo D823, es que tenes el bobinado abierto del chopper, si esto no es así, tenes alguncomponente en corto, revisa bien y si nada encontras, podes poner 12 volt en el cátodo del dicho diodo, conel tv desconectado a ver si pasa la tensión, deberias de medir los 12 volt en el pin 2
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Jue Mar 16, 2017 1:24 pm
buenas tardes gracias por respondeer te comento q realize la prueba q me dijiste levante el anodo del diodo 823 y le inyecte tension de 12v externamente y si pasa dicha tension hasta el pin 2 del ic tea1506t q mas puedo hacer ?? gracias por tu tiempo
Mensaje por TATUZA » Jue Mar 16, 2017 5:49 pm
Bien, descartado todo esa parte, en el pin 14 que tensión tienes?
También revisa el ic 802 TL431 ytodos los componetes asociados, este chasis tieneun defecto con los transistores Q802 y Q804, que se recalientan por que trabajan muy al limite, reemplazalos por los BD135 (ojo que no coniciden los pines de B,C y E).
La falta de tensión en el pin 2 del TEEA es normal al no arrancar, si te fijas en el bobinado del chooper , este va a ser inducido cuando el mismo encienda, comenta!!
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Mar Mar 21, 2017 8:55 pm
buenas tardes gracias por responder comento he cambiado el q802, q804 mosfet tl431 resistencias de la fuente todos los diodo , y no logro tener tension en el pin 2 y respondo a tu pregunta del tea en el pin 14 tengo 286v sigo sin tener tension en pin 2 alguien me podria explicar como funciona esta fuente no logro resultados :cry: :cry:
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 22, 2017 10:29 am
Bueno, me encuentro en internet que hay muchas opiniones encontradas con respecto a reemplazar los integrados, poné el qu lleva, es una fuente muy complicada para explicarla por acá, ya que no trabaja como las demas
El TEA1507 creo que es el lo reemplaza
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Mié Mar 22, 2017 11:01 am
te comento q en otras ocaciones he reparado el mismo chasis y he cambiado el tea 1533 por el tea1506 y el tv salio funcionando de diez , ahora no se q pasa con este chasis q no logro hacer arrancar .. tambien lei en internet q hay un boletin sobre la reparacion de estos chasis pero no logro encontrarlo si alguien lo tiene por favor me lo puede pasar gracias
