Kalley K-TV14M2 prende con audio pero sin imagen
2smd
Mensaje por 2smd » Lun May 29, 2017 8:52 pm
Buenas amigos colegas les queria comentar el problema que tengo con mi tv trc kalley modelo k-tv14m2 prende todo normal con audio pero no da video le subo el screen pero se ven puras rayas de retraso no se ve una raya brillante que pueda decir que es problema de vertical... noce por donde empesar amigos espero su ayuda gracias...
josue1-9
Re: Kalley K-TV14M2 prende con audio pero sin imagen
Mensaje por josue1-9 » Sab Jun 03, 2017 12:58 pm
Saludos amigo, hace poco repare un KTV de 14 que tenia problemas de vídeo, al revisar el sintonizador encontré que la patilla del sintonizador que era la salida de la IF estaba con soldadura fría resolde con soldadura nueva y también resolde los demás pines y los del filtro saw y la entrada y salida de vídeo del jungla. le di power y el tv estaba trabajando muy bien revisa todo eso y comenta. josue1-9
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Jun 05, 2017 10:23 am
Revisates si la tension de video es la correcta?aproximadamente 180 voltios.
