saludos tengo en el taller este tv RCA modelo f27107es chasis ctc140 el cual al enchufarlo y darle on; comienza a encender y apagar ,si uno lo deja apagado pero enchufado un rato el prende y funciona casi todo bien puesto que presenta la imagen con algo de curvatura de los lados hacia adentro por el centro,yo lo resolde todo y cambie el filtro de la fuente de entrada y verifique el del b+estando correcto tiene en el b+ 129.8 volts no tengo el diagrama por lo tanto no puedo verificar mas y solicito ayuda
gracias de antemano
