Philips 29PT9457 Efecto cojín
Publicado: Sab Jul 22, 2017 3:12 pm
por sitri
Buenas tardes colegas, tengo este chasis q estaba la fuente mala, la reparè y cambie filtros en la secciòn vertical por preauciòn y probe sin pantalla y oscilo ok, despuès probe con su pantalla y observè queiene el efecto cojin de varios centimetros en ambos lados del ancho, la altura vertical esta ok,he revisado elmosfet y esta bien, opte por probar momentaneamente con una buena memoria del 21pt9457 y el resultado es el mismo, y le regresè su memoria original, hay voltaje en la base del mosfest como en su colector, por favor alguien podrìa darme una ayuda para salir de esta falla que no le encuentro soluciòn, por favor espero vuestras orientaciones.
Re: Philips 29PT9457 Efecto cojín
Publicado: Lun Jul 24, 2017 12:44 pm
por moisesflores82
Tengo el mismo efecto en un tv chino de 29 pulgadas el cual calienta mucho la L441 bobina compensadora y no logro dar con la falla
Publicado: Sab Jul 29, 2017 10:37 am
por sitri
un tiempo atras tuve una falla en un tv panasonic parecida a la vuestra y era q el mosfet tenia fuga.
En cuanto al tv philips yà comprobè q es falla de memoria, debido a que probè con una memoria totalmente borrada y el lado derecho abriò normal con un minimo de efecto almohada al lado izquierdo, pero como està en blanco,no tiene datos.
otro dato curioso mientràs logrè ingresar al modo servicio llegò un momento que el tv ya no aceptò las ordenes del control remoto hasta el momento, solo trabajan los pulsadores.
De favor alguien tendrà una memoria grabado con todos los datos ok para este tv, ayuda que agradesco y espero,gracias...
