Samsung CL-29Z50MQ necesito diagrama chasis ks7daa41-01206c
Publicado: Mié Sep 06, 2017 12:43 pm
Estimados colega recurro al conocimiento de todos los del foro para tratar de solucionar dicha falla, busque en los foros el diagrama del chasis KS7DAA41-01206C pero no encontré el que coincida con el cual tengo el problema que describo, el mismo conecto a la línea enciende el stand-by le doy power se apaga la luz piloto se escucha que cierra el relé pero no arranca el horizontal.
Mido el +B y tengo 152V por supuesto porque no tiene consumo, en reposo queda con la luz piloto encendido con 104V.
Tensiones medidas en stand-by:
D811+B: 104V
D809A: 9V
D807: 4,2V
D813: 5,8V
Ahora le doy Power se apaga la luz piloto y se escucha que sierra el relé
D811: 154V
D809: 14,3V
D807: 4,6V
D813: 10,7V
Lo único que cambie hasta ahora fueron los que encontré en corto circuito:
D404= DGP30L, 1500V
D408= GUR450L-5700, 600V.
Ahora mi duda es que llego al taller con un transistor de salida horizontal 2SD1651 que es damper y en un circuito similar figura un KSD5307 sin damper, en la placa figura D813 donde salen 14V que lleva la tensión a D402 para alimentar el driver horizontal en donde comento que tan solo tengo en reposo 5,8V y al darle power 10,7V espero ayuda de los colegas que me puedan dar una ayuda, cordiales saludos.
D811+B: 104V
D809A: 9V
D807: 4,2V
D813: 5,8V
D811: 154V
D809: 14,3V
D807: 4,6V
D813: 10,7V
D404= DGP30L, 1500V
