Philips 29PT5645/77 TDA 6107 AJF N1
Mensaje por TATUZA » Lun Feb 14, 2011 10:29 am
Bueno este tv entró con un corto entre el Kátodo verde, pin 6 del zócalo con respecto a masa del filamento, al reactivarlo mediante una lampara de 15W en serie con la linea de 220volt, este corto se eliminó, pero quemó este defecto , el integrado amplificador de video TDA 6107 AJF/N1 el cual hay que reemplazarlo por uno igual, es decir "En los televisores Philips que tengan este integrado en la placa que está en el tubo deben reemplazarlo por uno exactamente igual, es decir un TDA6107AJF, no anda con un TDA6107JF o TDA6107Q comprobado.
Espero que les sea de ayuda! Suerte!!!! :D :D :A :A :A
Re: Philips 29PT5645/77 TDA 6107 AJF N1
Mensaje por TATUZA » Lun Feb 14, 2011 7:55 pm
Si Angel, hice eso pero no dió resultado, asi que eliminé ese corto con el método descripto :A :A :A
