Samsung CL-21Z43MQ no sale de standby
Publicado: Vie Abr 13, 2018 5:34 pm
buenas GENTE tengo un GRAN DILEMA con un televisor SAMSUNG CL-21Z43MQ, su código de placa es K16D la cuestión es que esta fuente esta bien, esta regulando perfectamente porque entre a unos foros y muchos colegas decían que el voltaje en STAND-BY estaba alrededor de 150V a 160V, la cuestión es que tengo 156v en el B+ estuve mirando el voltaje del micro IC201 que llegan 5v+ y 3,3v+ correctamente igual el voltaje que llega a la memoria eeprom 3,3v estuve mirando varios planos y NINGUNO COINCIDE con este tv ni el del K16D NI EL 21Z43MQ porque este indica 21z43 i no lo encuentro en ningun lado, y me guio por este último 21Z43mq que es "ALGO SIMILAR" lo que me parece extraño es que al pulsar el botón power ON no veo ningún tipo de voltaje en el transistor de power que esté a su vez polariza al transistor "Q803" en el cual en la placa tiene otra sigla i es (Q812) este a su vez al "Q803" y en la placa su sigla REAL es (QV07), mi pregunta es: SI LE INYECTO 5V+ a los transistores (Q812), (QV07) en su base debería encender el tv o apagarse porque desconozco si el standby deja de existir con nivel lógico ALTO o BAJO porque no veo ningún tipo de voltaje en la salida "POWER" del chip IC201 i sospecho que esta dañado y por mas que le doy power on el tv no enciende... los voltajes están!! el micro switch de power esta perfecto al pulsar, medi el ic de vertical no está en corto, igual que el chip de audio, lo mismo saque el transistor de horizontal y está PERFECTO!! de hecho sacando el optoacoplador la fuente apagaba y prendia, lo cual me dice que no es ni el TL431 NI EL optoacoplador medi resistencias y demás componentes cercanos y esta todo ok!! ya no se que hacer.
pd= ME PUEDEN DAR UNA MANO PARA VER QUÉ MÉTODO USAR PARA ENCENDERLO SIN USAR LA SALIDA DEL MICRO!! que creo es lo que está fallando! Y EL DIAGRAMA QUE USO NO CONCUERDA CON LO QUE VEO EN LA PLACA!! de hecho el transistor "Q806" NO EXISTE!!! es un híbrido creo.. tiende a confundir
