Índice general » Area Reparaciones y Soluciones » Reparación de TV
Nuevo tema Responder al tema
Autor Mensaje
 Asunto: LG CP-14J52A imagen oscura * +
NotaPublicado: Lun Nov 30, 2009 10:17 pm
hola compañeros y amigos tengo este tv que no encuentro solución ya he revisado todo del lado de abl y no encuentro solución la imagen es obscura si pudieran echarme una mano por el momento gracias.
          Arriba
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Orkut Compartir en Digg Compartir en MySpace Compartir en Delicious
 Asunto: Re: TV LG negativa modelo CP-14J52A
NotaPublicado: Mié Dic 02, 2009 2:18 am
Avatar de Usuario
a que te refieres con obscura, que si se ve bien la imagen ,pero con poco brillo?, si es asi, ya checaste que el voltaje que sale del fly para los amplificadores de color que es de aproximadamente 200v este presente, que el voltaje de screen que sale del fly sea el correcto,mide voltajes, para podernos guiar mejor y trata de dar mas datos
_________________
Yo solo se, que no se nada.(Socrates)
          Arriba
 Asunto: Re: LG CP-14J52A imagen oscura
NotaPublicado: Mié Dic 02, 2009 3:45 pm
verifica el estado del potenciomentro de G2 y verifica si cambial el voltaje en u conector en la placa del TRC ok
saludos
          Arriba
NotaPublicado: Mié Dic 02, 2009 4:21 pm
Avatar de Usuario
tenes sonido?hay algo de brillo o solamente negra?prende los filamentos?probaste subiendo el screem porque por ahi te salta la falla por ejemplo vertical.que tencion tenes en los 180 de rgb?controla el capacitor del screem en la base del tubo.que tencion tenes en g2?aproximadamente 350v tenes que tener.
comenta todo eso y seguimos.suerte :D
          Arriba
NotaPublicado: Sab Dic 26, 2009 4:49 pm
En la gran mayoria de los tv los que controlan el ABL son capacitores ceramicos, verifica que esten bien sus valores, caso contrario prueba con otros del mismo valor y voltaje ojo , ( Estos manejan voltajes altos ) y casi siempre son los que estan cerca del flyback y son los mas grandes que el resto de ellos . ojo son capacitores ceramicos y no capacitores electroliticos
En condiciones normales, la tension en el pin ABL y no interfiere en el pin de control de contraste del CI FAZ TUDO,( HACE TODO ) Cuando el brillo o contraste tiende a aumentar , la tension en el pin de ABL del flyback disminuye y tambien la tension en el pin de control de contraste del IC FAZ TUDO,de ahi el televisor ajusta el contraste, para que el no ultrapase cierto limite .
Para ello se dever verificar resistencias cercanas,diodos,algunos televisores poseen un transistor en el circuito ABL,tambien debemos testearlos en la linea del ABL esto hace que el televisor se vea un poco opaco, donde son señales que son resistencias alteradas de valor
Si necesita este archivo, solo registrese, es gratis. - CLICK AQUI -
_________________
Imagen
..."No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan"
          Arriba
NotaPublicado: Vie Ene 01, 2010 3:35 pm
Avatar de Usuario
siga la linea de abl muy cerca a jungla hay dz que se ponen en corto
o esta con fugas.
_________________
electronica & rtv audio video
automatismo industrial
          Arriba
NotaPublicado: Sab Ene 02, 2010 1:39 am
obscura y además desenfocada?
Posible solución : Zócalo sulfatado
entre muchas mas , solo que no aportas datos amigo Aprendiz :oops: :?:
dices haber revisado linea de ABL que voltaje obtuviste en pin 21 de jungla-ABCL-?
debes mencionar la medición para que los compañeros te den su opinión.
pido disculpas a los colegas por que yo ya no debiera responder a esta falla por obvias razones.
pero espero que sirva de guia para futuras preguntas.
_________________
Me despido por el momento en espera de respuesta :Rodolfo Santillán P.
          Arriba
NotaPublicado: Sab Ene 02, 2010 12:37 pm
Avatar de Usuario
hola amigo , fijate la memoria reemplazalo. si no es eso ,hace lo siguiente. puede q tu trc esta agotado , hace un lazo en el nucheo del f.back con el conector del heiter o dos lazos para probar si esta agotado el trc. mejoraria la imagen si es eso .suerte :A
_________________
[img]D:\4a6ae55005cba2463a7f55\che[/img]
          Arriba
NotaPublicado: Vie Ene 08, 2010 7:57 pm
Gracias por los comentarios y perdonen por no aver contestado antes pero se me avia descompuesto la maquina y apenas me la entregaron en la targeta cambie el socalo el condensador seramico y revise los filtros de abl el voltaje de esgrin esta bien y lo que ultimamente encontre es una fuga de alto voltaje del cable que va del fly al chupon pero he intentado a islar sin exito y como el cliente no me apura con el aparato lo he estado dejando por otros trabajos y asta haora que lo volvi a sacar de la bodega.
          Arriba
NotaPublicado: Lun Feb 08, 2010 9:52 am
Avatar de Usuario
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo :D :D
_________________
SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
Imagen
          Arriba
Lista de Foros
Reparación de TV
Información y datos técnicos de TV
Tips de Reparación TV
Diagramas TV
TV LCD, LED, Plasma, Oled
Monitores LCD
Monitores TRC
Audio
Informacion y Datos Tecnicos de Audio
Tips de Reparacion de Audio
DVD
Válvulas y Trastos Viejos de Colección
Controles Remotos
Línea Blanca y Electrodomésticos
Aire Acondicionado y Refrigeración
Microondas
Consolas de Video Juegos
Cámaras Digitales, Filmadoras, Camcorders y VCR
Telefonía Celular y GSM
Telefonía y Fax
Microelectrónica: iPOD - MP3-MP4-MP5
Secretos y Trucos de Electrónica
Alarmas y Sistemas de Seguridad
Electricidad y Electrónica del Automotor y Motos
Mecánica del Automotor y Motos
Instrumental (Reparación e Información)
Electricidad Domiciliaria
De Todo
Electromedicina
Instrumentos Musicales
Base de Fallas resueltas en Audio
Base de Fallas resueltas en TV
Area Computación
Reparación de Hardware
Windows / Linux
Programas varios
Redes / Internet
Impresoras, Escaner y Multifunción
Cocktel
Charlas Varias
Ecología y Medio Ambiente
Presentaciones
Sugerencias
Humor
Anécdotas
Proyectos y Experimentos
Pruebas
Volver a Inicio
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
Nuevo Buscador Planetatecnico !!!
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro
[Valid Atom 1.0] CSS Vlido!
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë
