Philips 14pt138a/77b no enciende
andychaco
Mensaje por andychaco » Dom Jun 16, 2019 9:04 pm
este tv enciende la luz roja de standby pero no arranca el televisor, la fuente se mantiene en 95v, lo que me dijo el dueño es que luego de una tormenta quedó así, pude medir el pin 19 del micro y no me da el cambio al darle encendido no tengo ningún voltaje en ese pin, tengo el circuito y pude ver que el voltaje que maneja el pin 19 proviene de un zener de 5v y de un transistor superficial, ambos están bien pero no reciben el voltaje para alimentar este sector desde el flayback el cual es de 9v.
en el pin 36 del jungla tengo 8v.
también desvincule el pin 19 del micro y tampoco aparece el voltaje de standby, midiendo el pin 19 con respecto a masa me da una resistencia de 8 ohms lo cual me da la sospecha que el micro esta en corto en el pin 19.
mi pregunta es la siguiente, si desvinculo el pin 19 del micro y el resto del tv funciona bien debería tener esos 5v del standby? o de que manera se generan esos 9v que salen del flyback que a su vez alimentan los 5v del standby
