Tonomac TO-4-21SLIM-B no enciende
Publicado: Lun Nov 11, 2019 6:41 pm
desvincule la fuente y puse carga en stand by tengo 95v y encendida tengo 115v, con eso descarto el funcionamiento de la fuente porque creo esta bien, despues lo que hice fue medir el transformador driver junto con el transistor driver y el horizontal todo mide bien, cambie los filtros del secundario pero sigue sin encender, creo que hay un problema en el driver porque cuando conecto con el flyback el +b se va a 150v (como que esta en vacío la fuente) ademas calienta mucho la resistencia r453 que es la que conecta los la salida de voltaje del secundario con el sector del driver. cuando levanto r451 aparece sobre el pin 45 del micro los 5v y no calienta la r453 pero mientras esta conectada no tengo voltaje en el pin 45 y calienta r453
