Philips 29PT5645/E tensión elevada
Hola. Solicito de sus experiencias y enseñanzas.Tengo un 29PT5645/E chasis L04E AA, que al momento del arranque las tensiones secundarias se elevan por unas décimas de segundo, suficiente para quemar el TR horizontal, +B 160/170v , luego se estabiliza en 130v, los +16 y -16v llegan a 19v ; lo mismo, en proporción, con la fuente de StBy (3 y 6v). Estoy probando el +B con carga falsa. Sospechaba del circuito control del opto pero las tensiones, al momento del arranque son estables: ej. pin 1 y 2 del opto 9v25 y 8v14 y entre ambas 1v , aceptables, pin 4 15v2 pero en pin 3 al momento de arranque llega a 7v y luego se estabiliza en 5v2, el que atravez de R3518 de 3K3 llega al pin 6 del TEA1506T ; la variación de este voltage es simultanea a las del secundario ( probé con otro opto sin variantes). Las tensiones una vez estables, se mantienen por unos segundos y luego queda en St By con errores 2 , 5 y 11 , al presionar CH vuelve a arrancar con la misma falla. No cuento con oscisloscopio, solo tester digital. Gracias.
