Sanyo C21LF41 Enciende después de varios intentos
andychaco
Mensaje por andychaco » Dom Feb 21, 2021 6:39 pm
este tv llego al taller sin encender, desvincule la fuente y la cargue con lampara y cuando está en standby tengo 65v y cuando le doy power se va a 130v por dos segundos y vuelve a stanby, desconecte el ic de audio y el de vertical sin ningun resultado positivo, luego reemplace el opto ya que media bien pero en una oportunidad recuerdo que en este chasis tuve un problema similar y era el opto que media bien pero estaba defectuoso, despues de cambiar el opto el tv arranco unas 3 veces seguidas sin mostrar ningun defecto en la imagen luego dejo de encender, probando varias veces arranca y funciona bien durante mucho tiempo. resolde soldaduras quebradas por todo el chasis, baje un poco el screem y cambie los pulsadores que estaban muy deteriorados, pero no lo pude hacer funcionar con normalidad.
