Philips 29PD860/77B no enciende .
americano06
Mensaje por americano06 » Lun Feb 21, 2011 12:35 pm
Hola colegas, el tv en cuestión posee una placa conectada en forma perpendicular a la placa principal, donde se localiza al jungla TDA8889H, el micro SAA5645HL, el decoder de audio MSP3445, entre otros integrados, la placa está compuesta también por varios capacitores de tantalio de filtro de las tensiones de alimentación.
El problema por el cuál llagó al taller es que no enciende por nada, solo en stand by, según el cliente antes de manera aleatoria se apagaba y luego no encendió más, descarto falsos contactos.
Cuando le doy power al tv, la fuente carga y las tensiones secundarias son todas correctas, lo único que noto raro es que el jungla TDA8889H levanta temperatura muy rápido, pero tengo entendido que éste integrado no se consigue en el comercio.
Probé con el capachek los capacitores de tantalio antes mencionados y noto que la mayoría de ellos no marca muy bien pero no confío en las lecturas del capachek.
Mi pregunta es si alguien tuvo éste problema como encararlo ya que no puedo conseguir el diagrama, otra cosa que noté es que si no medí mal, hay bastante ripple en las tensiones de alimetnación en los conectores donde conecta ésta placa, espero una ayuda, gracias
americano06
Re: Philips 29PD860/77B no enciende
Mensaje por americano06 » Lun Feb 21, 2011 4:48 pm
Hola angel, gracias por responder, te cuento, las tensiones de alimentacion estan todas, no tiene resonador cerámico, trabaja en base a un cristal de cuarzo de 12MHz, el cuál oscila bien, en este caso no es que prende y se apaga por protección, directamente no prende.
Solo está encendido el led de stand by y no cambia de estado ni con el control remoto ni con el teclado, mejor dicho, el horizontal no oscila en ningun momento, el pulso de reset está bien, también las alimentaciones del micro y del jungla, el reloj bien, pero no oscila.
Voy a seguir investigando a ver que aparece, gracias
americano06
Mensaje por americano06 » Lun Feb 21, 2011 11:23 pm
Hola Angel, gracias por los datos.
Te cuento, el chasis de éste tv es el A10A.AA viene con reproductor de DVD incorporado, es un combo, el manual de entrenamiento ya lo conseguí y por lo que pude ver es el jungla mismo el causante de la falla, es virtualmente imposible medirlo con algunos pines levantados ya que es un SMD, es el TDA8889H, te cuento también que lo localizé con mi proveedor y no me pareció tan caro como para no arriesgarme a cambiarlo, en todo caso si no es me queda para otro philips, que seguramente me va a hacer falta.
Solo por comentarios de otros colegas, me hicieron saber que éste jungla es gran causante de fallas como ésta, lo periférico está bien, mañana mismo me llega, así que lo cambio y comento luego, gracias por tu ayuda, ya te voy a estar respondiendo, saludos
americano06
Mensaje por americano06 » Jue Feb 24, 2011 12:37 pm
Hola, bueno a ver por donde empiezo,...ya sé...por decír que los philips son una porquería inmunda que deberían salir del mercado :mrgreen:
Bueno el tema está así, ayer a la noche me llegó el TDA8889H, el cuál reemplazé con todas las iluciones del mundo de que fuera el causante de mi malestar pero no fué así.
Hasta el momento por lo que pude medir, las tensiones de alimentación del jungla y del micro son correctas, lo que sí me pareció raro es la medición en los buses de datos y clock SDA y SCL, si bien tengo la tensión especificada en el manual no tengo las señales, o sea, existe una tensión de 3V a 3.5V pero no son pulsantes como indicando tráfico de datos, ahora bien, supuestamente en éste chasis el pulso de encendido no se dá en un pin especifico del micro sino que el micro le dá la orden al jungla de comenzar la oscilación a travez del bus I2C, pero si éste no muestra actividad no hay manera de que le indique nada al jungla, neceisto que me corrijan si no es así.
Por otro lado la señal del clok está bien en el jungla, pero el micro NO tiene reloj, supongo que dependerá del reloj generado por el cristal del jungla de 12MHz.
Otra cosa que necesito saber es: ¿cuál es el pin de reset del micro?, no lo puedo localizar, y por último, realize una medición de la señal driver de horizontal y no está en cero, sino que hay una oscilación pero de una frecuencia superior a los 15625Hz y con una amplitud muy baja, no sé si será ruido o un corrimiento grave de la frecuencia de horizontal, aunque repito, su amplitud es muy baja, unos 100mV de 500mV que debería haber.
¿Puede ser que el micro esté constantemente reseteado?, es otra pregunta que me surge, pero no estoy seguro de cuál es el pin de reset del micro, si me lo pueden indicar, estaré agradecido, bueno por el momento es eso lo que tengo, saludos
americano06
Mensaje por americano06 » Jue Feb 24, 2011 7:14 pm
Bueno, descubrí algo, todavía no lo puse en práctica pero va bien, el reset del micro SAA5645 (PAINTER) es el pin n°73, el cuál actúa por nivel bajo a través de Q7063, D6031 y C2043, en condición de apagado el pin 73 del painter se mantiene en 3,3V y cuando se da la señal de encendido éste pasa brevemente a estado bajo para luego recuperar la condición de funcionamiento normal.
Por otro lado, el encendido no se da por el bus I2C como expliqué anteriormente, sino que se da por el pin 13 del painter (SAA5645) y va al pin 37 del conector SSB, el cuál está conectado a masa lo que significa funcionamiento normal, por el momento es lo que pude averiguar leyendo el libro del Ing. Picerno, vamos a ver como salen las pruebas.
Bueno, comento un par de cosas, el reset se realiza de manera adecuada, así que reset descartado.
En un momento coloqué la sonda del osciloscopio en el colector de Q7063 y el tv arrancó sin audio, sin video y con la pantalla totalmente en negro, no respondía al control remoto, no hacía nada pero estaba encendido, entonces medí vertical y horizontal y están los dos bien por lo menos en lo que respecta a sincronismos, las formas de onda y tensiones sobre los bornes del yugo son correctas tanto para vertical como para horizontal.
Luego de esto lo apagué desde la llave principal y después de eso, volví a la falla inicial, no sale de stand by, en un arrebato de lucidez, decido medir tensión sobre la resistencia 3062 que vá desde los 3,3V al pin 13 del painter (pin stand by), cuando coloco la punta roja del tester sobre la conexión de la resistencia que vá a los 3,3V, enciendo el tv y salió funcionando lo más bien, con lo cuál descarto micro painter, memoria, jungla, sincronismos y demás, le conecté la señal de antena y el tv responde a todo, control remoto, teclado, encendido/apagado desde el control, lo apago desde la llave, lo dejo un rato y vuelve a encender como si nada fuese que le hubiera pasado, 10 puntos.
Pero... le faltan 3 centímetros de imagen desde abajo de la pantalla, ¿será por modo service o por capacitores?..mm no se pero por las dudas reemplazo capacitores de vertical y veo, si no se soluciona, ingreso a modo service y corrijo.
Ya ingreso al modo service y veo si tira algún error y después comento.
Otra cosa, ¿reemplazo todos los capacitores de la placa del jungla?, los electrolíticos son todos de tantalio, ¿que pasa si le pongo capacitores comunes de igual valor?
Bueno, cierro el tema, causa de las fallas: Micro PAINTER SAA5645HL/M1 V1.1, no disponible en argentina, quise traerlo de España o EEUU pero obviamente el cliente se negó y yo me gané un tv (que no sirve ni para sentarse arriba a tomar un porrón), desgraciadamente, éste tv.
En fin, todos los parámetros de funcionamiento del micro eran correctos, pero el micro se bloqueaba por causas internas.
Leí en informes y datos aportados por colegas que es causante del increible 95% de las fallas de éste tv.
